Закипание котла
#1 Закипание котла
Ребята всем привет! Нужна ваша помощь. У меня дом 70 квадратов, закрытая система отопления "Ленинградка" в системе залит теплоноситель Thermagent-30. Закипает котёл как быть? Дайте совет.
#2 Re: Закипание котла
Не силён я в электрокотлах. Просто вопрос в зал - А циркуляционный насос установлен?
#3 Re: Закипание котла
Закипает котёл как быть? |
Если он имеется и срабатывает,то при наличии регулировок работы котла от температуры воздуха и температуры теплоносителя,выберите второе. На место датчика воздуха ставиться перемычка,и устанивливается температура теплоносителя (достаточная для обогрева дома),при достижении которой он отключится. Затем устанавливается температура обратки,меньшая, к примеру,на 5-10 градусов. Ну и конечно ,установка насоса,для лучшей циркуляции!!
Если на котле нет таких функций,то регулировать мощностью котла.....и ц.насос)))
Кстати,этот теплоноситель рекомендуется от -30,до -40 градусов- у вас так холодно??...чем выше плотность,тем выше вязкость и ,как следствие , ухудшение циркуляции.
