Миргородский Арматурный Завод и Укрпромводчермет
Модераторы: hashmelator, Эак
#1 Миргородский Арматурный Завод и Укрпромводчермет
Сообщение » 15 янв 2018, 21:27
Информации по этому заводу очень мало во времена СССР
Основан был вроде как в 1946 году
На Миргородских ресурсах этот завод значится в период 1959-1965 года
#2 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 15 янв 2018, 21:37
С 1966 по 1975 года завод был полностью перепрофилирован
под изготовление трубопроводной арматуры
Есть мнение,что с 1975 года,когда заводы объединяли
в Производственные объединения Миргородский Арматурный Завод
был в составе ПО "Киевпромарматура"
По крайней мере в номенклатурном каталоге за 1981 год его нет в списках
возможно в это время он действительно входил в ПО "Киевпромарматура"
А вот в номенклатурном каталоге 1984 года Миргородский Арматурный Завод
уже значится,так же он мог быть в списке 1982 или 1983 года
В 1984 году скажим Миргородский Арматурный Завод производил
латунные вентиля 15Б1п и 15Б3р (на фото)
#3 Re: Миргородский Арматурный Завод и Укрпромводчермет
Сообщение » 15 янв 2018, 21:44
Товарных знаков (логотипы) у Миргородского Арматурного Завода в СССР
было два (более ранний справа на фото и более поздний слева на фото)
Адрес завода:
Полтавская область,город Миргород
ул.Хорольская,35
#4 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 15 янв 2018, 21:54
Вот такие кран-буксы отдельно реализовывались как ЗиП (набор к вентилю)
к латунным вентилям Миргородским Арматурным Заводом в 80х годах
В частности эта латунная кран-букса для латунного вентиля Ду20 Ру10
Кстати обратите внимание,что используется не асбестовая с пропиткой сальниковая
набивка,а цилиндрический сальник из паронита
Так же я увеличил фото,чтобы была видна завальцовка золотника на штоке
Прокладки резиновые для золотника
Прокладки для кран-буксы с корпусом из паронита
#5 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 15 янв 2018, 22:13
А вот и сам латунный вентиль Миргородского Арматурного Завода
80х годов 15Б3р Ду20 Ру10
Замечательный вентилёк из латуни ЛС59-1Л
Сальник цилиндрический из паронита
Золотник качественно завальцован
Прокладка резиновая на золотнике
Гайка и шайба латунные для фиксации прокладки
Прокладка между кран-буксой и корпусом из паронита
Ручка-вертолёт из алюминиевого сплава
В этом вентиле всё было родное
Слегка почистил его как обычно,заменил стальную гайку на латунную на вертолёте
Хоть родная гайка была на золотнике из латуни родная,но её тоже заменил
на латунную,хотя правильнее нужно было оставить родную (потом обратно поменяю)
Прокладки не менял,оставил родные
Как обычно смазал детали вентиля
#6 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 15 янв 2018, 22:37
В 1988 (максимум мог ещё в 1989) году Миргородский Арматурный Завод входил
как и несколько других производителей в НПО "Укрхиммаш" (Полтава)
В 1990 он снова был самостаятельным и никуда не входил,как
и в последующих 1991 и 1992 годов
#7 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 15 янв 2018, 23:53
С 1998 года название у Миргородского Арматурного Завода
сменилось на ОАО "Армапром" (хотя есть версия,что всё же с 1997 года)
В 1998 году контрольный пакет акций ОАО “Армапром” приобретает ЗАО “Промарматура” (Днепропетровск)
#8 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 16 янв 2018, 20:18
Сейчас Армапром (Миргородский Арматурный Завод) в полном здравии,
входит в структуру АО "Промарматура" (Днепропетровск)
Предприятие выпускает промышленную трубопроводную арматуру, которая применяется на нефте-газодобывающих и перерабатывающих комплексах, а также в химической, горно-металлургической, фармацевтической, энергетической, пищевой и других отраслях народного хозяйства
#9 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 18 янв 2018, 11:14
(15 янв 2018, 21:37)
Латунные вентили Украинских заводов в СССР которые мы уже видели
в разборке:
1.Харьковский завод N5 "Сантехизделий"
2.Запорожский Арматурный Завод (ПО "Запорожпромарматура")
3.Кролевецкий Арматурный Завод (ПО "Кролевецпромарматура")
4.Киевский Арматурно-Машиностроительный Завод (ПО "Киевпромарматура")
5.Миргородский Арматурный Завод
Каждый завод в СССР имел свою технологию завальцовки золотника на штоке
Совпадения могли быть только в одном случаи:
Если два завода входили в одно Производственное объединение в то время
У КАМЗ и Миргородского Арматурного Завода абсолютно одинаковая
завальцовка золотников на штоках,поэтому версия,что Миргородский
Арматурный Завод в середине-конце 70х и начале 80х входил
в ПО "Киевпромарматура" более чем убедительная
Скорее всего именно Миргородский Арматурный Завод производил
тогда штоки с золотниками как для своих вентилей,так и для КАМЗ
#10 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 18 янв 2018, 19:42
Ещё один латунный вентилёк Миргородского Арматурного Завода
80х годов идёт мне из Кирова из тёплых женских рук
15Б1п
8-)
#11 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 26 янв 2018, 19:32
Вчера наконец из Кирова получил вентилёк от женщины одной,её
отец в 80х приобрёл латунные вентили и вот Миргородского Арматурного Завода был в закромах все эти годы всего один вентилёк
15Б1п
Вес этого вентиля 334гр
Длина 55мм
Прокладка из паронита
Сальниковая набивка графитовая
Такие вентильки шли до +200 градусов
Завальцовка золотника на штоке родная
Все детали в этом вентильке родные
#12 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 26 янв 2018, 19:42
Особо ничего не делал
Пришлось паронитовую прокладку между кран-буксой и корпусом заменить,
когда откручивал она порвалась на две части
Слегка почистил седло,которое замечательное,да шток с золотником
Родной вертолёт покрашен был в коричневый цвет,но 15Б1п красились
в основном более в красных,малиновых тонах плюс вентиля 15Б1п у меня
с маховиками,поэтому вертолёт заменил на маховик в этом вентиле
#13 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 26 янв 2018, 19:44
Слишком толстовата паронитовая прокладка между корпусом
и кран-буксом оказалась,поэтому заменил её на другую
#14 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 26 янв 2018, 20:19
Вместе латунные вентильки Миргородского Арматурного Завода
времён СССР 80х годов
1-2 фото 15Б3р
3-4 фото 15Б1п
#15 Re: Миргородский Арматурный Завод (Украина)
Сообщение » 26 янв 2018, 20:51
(18 янв 2018, 11:14)
1 фото КАМЗ
2 фото Миргородский Арматурный Завод
