Страница 1 из 1
Из трапа в душевой от соседей идут стоки! Пенный фонтан!
Добавлено: 10 янв 2018, 10:24
Николай Троцкий
Профи, help! 5 этаж многоквартирного дома. Стоит трап не дешевый с водяным затвором. переодически (редко) звуки из трапа, как-будто из канализации вода в трап льет (правда не вылевается, а там бурлит, в воронке), а вчера из трапа пена пошла ))) хоть смейся, хоть плач... Фонтаном... Есть видео, попробую выложить... что это? уклон был нормальный до стояка .... Видео: https://drive.google.com/open?id=1-JPGnT26Ya981MHGLLSW4miYcw5T7NRO [media]https://drive.google.com/open?id=1-JPGnT26Ya981MHGLLSW4miYcw5T7NRO[/media]
Re: Из трапа в душевой от соседей идут стоки! Пенный фонтан!
Добавлено: 10 янв 2018, 13:09
hashmelator
Николай Троцкий писал(а): (10 янв 2018, 10:24)
Засор.
Бурлить может и при плохой вентиляции стояка (посмотрите на оголовок, не обмёрз ли), но пена фонтаном...
Добавлено: 10 янв 2018, 13:58
San-Remo
но пена фонтаном
hashmelator писал(а): (10 янв 2018, 13:09)
Бывает с хреновым порошком в стиралке-автомате при совокупности с перечисленными тобой факторами.
Добавлено: 10 янв 2018, 14:46
novor113
Голосую за засор.
Добавлено: 10 янв 2018, 15:58
Николай Троцкий
засора никакого нет... все после ремонта... трубы девственны... сливает все на ура в стояк... и пена идет не из прибора в квартире... а из стояка от соседей сверху, снизу - не важно :))) Иными словами: унитаз не тронут, краны закрыты, машинка еще не подключена, ванны нет... сухой трап в душевой и неожиданно такое чудо извне... т.е. пена извне :))) какой засор? у кого? в стояке?... почему тогда не постоянно сие событие происходит? с пеной вообще впервые увидел....
Добавлено: 10 янв 2018, 16:07
hashmelator
Николай Троцкий писал(а): (10 янв 2018, 15:58)
А если его заполнить водой?
Если крестовина стояка прямая, может пениться на переходе, но давления там нет.
Ещё вопрос - соседи сверху или на Вашем этаже?
Добавлено: 11 янв 2018, 01:04
novor113
Вы не поверите какие чудеса бывают. Вытаскивал 3!!!! пэт бутылки, куски пены, крышки и прочее со стояка 3-х этажного нового дома. Искал причину - и установщиков септика теребил, и затворы все проверял, а дело было в шляпе. Вода уходила нормально, но затворы на 1-ом этаже бурлили.
