Прошу помощи по отоплению в доме
#31 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
а как при размерах 10х14 вышло 183м.кв |
#32 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
любой 25/4 даже на первой скорости
мне больше нравятся WILO.
Отправлено спустя 57 секунд:
RS 25/4
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
если нужно точно завтра скажу точные размеры |
Конфуций.
#33 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Система работала нормально ранее? Может какие работы проводили? Воду сливали?
Трубы горячие или холодные выше/ниже радиаторов?
mvlad13 Про оку - снова сравнение с авто. У меня знакомый катает на оке - ему нравится авто - это его тараканы.
По вашему мнению чем хуже работает однотрубка при правильной реализации (не зажата магистраль, краны/вентили с подходящим квс и прочее)?
#34 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Отправлено спустя 57 секунд: RS 25/4 |
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Система работала нормально ранее? Может какие работы проводили? Воду сливали? Трубы горячие или холодные выше/ниже радиаторов? mvlad13 Про оку - снова сравнение с авто. У меня знакомый катает на оке - ему нравится авто - это его тараканы. По вашему мнению чем хуже работает однотрубка при правильной реализации (не зажата магистраль, краны/вентили с подходящим квс и прочее)? |
#35 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
1. Нет уклона скорее всего.
2. Радиатор лучше подключать диагонально.
3. Возможно завоздушивание (нет уклона).
4. Расход газа зависит от работы котла - его кпд и частота включения. СО - по сути посредник в передаче тепла.
5. Насос на обратку и закрывать систему не обязательно.
#36 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
5. Насос на обратку и закрывать систему не обязательно. |
#37 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Если система "утилизирует" тепло от котла, то без разницы как она построена - однотрубка или двухтрубка или еще какая - расход газа будет неизменным. В вашем случае расход газа зависит от теплопотерь дома и КПД котла. Поставите насос - поднимите т-ру в доме, возрастут теплопотери - увеличится расход газа.
На каждое крыло по насосу не надо. одного достаточно будет.
#38 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Если система "утилизирует" тепло от котла, то без разницы как она построена - однотрубка или двухтрубка или еще какая - расход газа будет неизменным. В вашем случае расход газа зависит от теплопотерь дома и КПД котла. Поставите насос - поднимите т-ру в доме, возрастут теплопотери - увеличится расход газа. На каждое крыло по насосу не надо. одного достаточно будет. |
#39 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Летом переделаю систему и обязательно отпишу про результаты. |
Лично я врезал и в подачу и в обратку, не убирая открытого расширителя. Работает всё и уже долго. Цена вопроса по материалам с работой, у нас в регионе - около 120 -130 долларов. Это конечно если брендовыми комплектующими не закупаться
Комплект запчастей и врезка на подаче.
Вообще, в своё время, много я поизвращался с врезками насоса - куда и как только не ставил. И с опытом могу сказать так - зло если насос у ТТ-котла на подаче, остальное - выход из положения.
#40 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Решение вижу так,прокинуть дополнительно сталь ду 15 (ну или ппр 25 ),небольшой насос и лепестковый(шариковый) обратный клапан.
#41 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
У Вас типа так. Судя по фото.См.картинки. Двухтрубка. Несбаланированная.
#42 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
ГКХанке, эти краны и балансировка для совсем других систем.
#43 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Судя по фотографиям, то радиаторы у Вас подключены через врезки, а не транзитом. Хотя, подозреваю, что последние будут 32-ой трубой в радиаторы входить.
В общем, соорудил я тут по быстрому ролик для наглядности. Объект немного на Ваш похож.
При старом котле система работала довольно долго, но последние радиаторы в цепочке, практически холодные всегда были. По предписанию поменял котёл и врезал насос на подачу. Систему промыл. Ну и запустил всё это дело. Хозяйки (бабушка и женщина средних лет) очень удивились прогретым радиаторам в конце ветки, т.к. и вспомнить не могли, когда они были на ощупь хотя бы тёплыми. 2,5 года прошло, работал рядом у соседей - обращений не было.
P.S. За ролик прошу тысячу извинений, не силён я в обработке видео ряда
#44 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
ГКХанке, эти краны и балансировка для совсем других систем. |
#45 Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Поищи в интернете,какие краны можно ставить на двухтрубку с принудительной циркуляцией и какие на систему с ЕЦ.
