Вертикальная ленинградка
#1 Вертикальная ленинградка
Здравствуйте.
Хотел узнать мнение по поводу вероятности положительного исхода в такой ситуации.
Радиаторы старые чугунные. Наш радиатор на 2 в 5-этажки. Перемычек нет (они у нас все равно ленинградками называются, так как многие ставят сами перемычка).
Обратилась покупательница в магазин с жалобой на то, что не полностью прогревается радиатор на кухне (2-3 секции из 5). Квартира однокомнатная, и по описанию подача идет в комнате, где радиатор горячий, а на кухне обратный стояк. То, что проблема в стояке, это все говорят в один голос. Во-первых, трубы на подводе не горячие, а теплые, во-вторых, часть стояка уже заменена (на 1, 4 и 5 этаже). Нет возможности поменять участки на 2 и 3 этаже, так как соседи квартирой не занимаются. Два раза приходил инженер-смотритель и замерял температуру воздуха на кухне — она была в норме 20-22 °С, но хозяйку это не устраивает.
Вопрос в следующем: может ли помочь замена чугунного радиатора на биметаллический с удлинителем потока или даже без него. Задача минимум - прогреть хотя бы весь радиатор. При этом можно даже добавить секций, чтобы стало потеплее.
Я сначала эту идею полностью отвергал, но теперь думаю, что у биметалла отверстия меньше и есть вероятность, что поток распределиться равномерно. Хозяйку можно предупредить, что решение не 100%, и что у нее хотя бы будет красивый радиатор, который после установки кранов можно промывать. Промывной кран на радиаторе в такой системе тоже не помешает. Ведь проблема может быть еще и в этом. Я так понял, что раз она так долго этим вопросом занимается, то она будет готова попробовать. А потом глядишь и стояки когда-нибудь заменят.
#2 Re: Вертикальная ленинградка
часть стояка уже заменена |
#3 Re: Вертикальная ленинградка
На что заменена? Как дела с диаметрами? |
#4 Re: Вертикальная ленинградка
Как то слух режет словосочетание "вертикальная ленинградка"
Однотрубка с нижним розливом вот что это судя по описанию топикстартера.
#5 Re: Вертикальная ленинградка
Как то слух режет словосочетание "вертикальная ленинградка" |
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
может ли помочь замена чугунного радиатора на биметаллический с удлинителем потока или даже без него. |
#6 Re: Вертикальная ленинградка
Я так понял чугун висит на "обратке" с боковым подключением без байпаса,если пару секций не греет при затоке сверху,это нижний ниппель забило.
#7 Re: Вертикальная ленинградка
то нижний ниппель забило. |
Но пользователи как всегда грешат на прибор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
