отопление 2х этажного дома.
Всем привет и с
Новым годом.Требуется консультация гуру по созданию отопления в частном доме:котел твердотопливный зота микс 40,подскажите пож-та схемку разводки труб ПП на 2 этажа.желательно 2х контурную.
Re: отопление 2х этажного дома.
подскажите пож-та схемку |
Нарисуйте СО,как вы её видите,что бы было что обсуждать....
В сетях полно всяких схем. С ТТ котлом не забудьте буфер побольше...
Нарисуйте |
Здравствуйте. Собираюсь собрать систему для своего дома. Два этажа, 60м2+60м2=120м2, полноценные этажи, высота 1-го этажа 3 метра, 2-го 2,7 метра. Водоснабжение центральное, давление в системе очень маленькое, в старом доме газ.колонка (Ладогаз) не всегда зажигается. А то и вовсе отключают. В новом доме планируется предусмотреть этот нюанс установкой насосной станции с гидроаккумулятором.
Во вложенных файлах мои наброски. Трубопровод полипропилен. Котел газовый одноконтурный атмосферный (BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 i или Viessmann Vitopend 100 WH1D268 24 kW или перейти на Доширак и взять Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5). Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/Z с рециркуляцией. Система "Теплый пол" в ванной и в коридоре. Радиаторы алюминиевые.
Далеко не сантехник, помогите советом, может что-то не хватает, или лишнее?
Везде 2-х трубная на радиаторы, кроме одной ветки, назовем её условно ветка №5, не знаю как её лучше сделать. Два радиатора на 1-м этаже (на схеме И, З), 2 радиатора на втором (на схеме У, Ф). Как их лучше обвязать?
А мне подключение радиатора "О" не сильно нравится. Может от первого этажа завязать?
викинг, при таком подключении радиаторы балансировать ведь придётся?
Andrey K., тоже думал об этом, с первого этажа даже проще будет его подключить. Может так и сделаю.
При двухтрубке все радиаторы должны иметь возможность балансировки.
Ясно.
По коллекторам не ясно. Продаются готовые варианты с расходомерами, термостатическими клапанами, с регулирующими вставками, специально для ТП, подскажите какой куда лучше взять? Или может объединить коллектор радиаторов с ТП?
Или может самостоятельно собрать из вентилей (подсказали как-то, типа проще, ветками балансировать систему)?
Извиняюсь за назойливость, но хочется разобраться до конца. Если схему собрать без коллекторов, как на схеме, рабочая будет схема? И ТП непонятно как подключать, видел в инете через RTL клапана подключают или через двухходовой клапан, что лучше? Помогите пожалуйста разобраться?
По радиаторной части схема рабочая,главное правильно диаметры труб подобрать,и поставить радиаторные краны для балансировки.Сколько контуров и какой длины будет пол?
Два контура полов. Первый в ванну, длина 30 м. Второй в коридор, длина 30 м.
Из котла выход 3/4. Думаю везде пустить ПП25 общую магистраль, а ответвления к радиаторам ПП20. Так правильно?
На радиаторах на вход шаровый кран на выход балансировочный кран?
