Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Всех с НГ.
Народ. Ситуация следующая:
Делал ремонт, долго, несколько лет. Заложил место под полотенцесушитель. И вот наконец поставил его. А он сутки проработал - и вырубился. Ребята, которые варили все это дело несколько лет назад, поставили кран на перемычку, со словами, если не будет греть - закрой кран и все будет. Однако - не работает.
Ввод воды выглядит так:
https://www.dropbox.com/s/yw8ylixtj6rlui2/2017-12-31%2001.45.29%20%283%29.jpg?dl=0
Затем за стеной идет труба (труба нарисована красной. Сушилка находится на правом конце трубы):
https://www.dropbox.com/s/rexsbyw71diwfx1/2017-12-30_23-45-02.png?dl=0
Затем собственно полотенцесушитель
https://www.dropbox.com/s/u326lgfm4meh75t/2017-12-31%2001.45.53.jpg?dl=0
На полотенцесушителе, как выяснилось, нет крана для спуска воздуха.
При открытом кране на перемычке, перемычка горячая
При полностью закрытом кране - через несколько часов вместо горячей воды из кранов идет холодная, и нужно ее сливать минут 10, чтобы пошла горячая
Последний этаж.
Полотенцесушитель новый и стоит месяц. Ставили без меня. Домашние говорят что работал только пару дней, потом вырубился. Я вот приехал на праздники домой разбираться. В водоснабжении - полный ноль, знаю только что наука про воду)
Собственно вопрос: что делать?
UPD:Д Загрузил фото
Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Bemoo,
во-первых, откройте кран на перемычке и никогда его больше на закрывайте.
Выложите, пожалуйста, фото сюда, а не на на dropbox.
Здравствуйте.
В сообщении приложены картинки из программы Valtec. У нее, правда, уже нашлись некоторые недостатки, или же я её недостаточно изучил, но так выглядит грубый расчет вашего водопроводного стояка с горячей водой в 9-этажном доме Здесь не учтен водоразбор, но я думаю, что он не так сильно влияет, так сам создает циркуляцию.
Вывод:
До вашего ПС в стояке потери напора были всего 0,2 м.
Одна ваша ветка создает потери 0,5 м.
Теперь насос или другой источник (элеватор) должен преодолевать потери в 0,7 м. Это немного, но все-таки в 3.5 раза больше.
Скорее всего вода пошла по другим стоякам, где потери в 3.5 раза меньше.
То есть вариантов запустить полотенцесушитель нет?
Отправлено спустя 21 минуту 36 секунд:
во-первых, откройте кран на перемычке и никогда его больше на закрывайте. |
почему это нельзя делать? |
через несколько часов вместо горячей воды из кранов идет холодная, и нужно ее сливать минут 10, чтобы пошла горячая |
Я не могу понять, почему не идет циркуляция через полотенцесушитель..
У вас три воздушных мешка,сам пс и два изгиба труб в виде буквы П на и от полотенцесушителя,на которые не мешало бы поставить воздушники.
Закройте оба крана на пс,на верху пс должен быть воздушник,через него скиньте давление,раскрутите левую американку(краны на пс),осторожно откройте правый кран и через снятую американку в ведро пролейте систему к пс,удалиться воздух если он есть,развоздуште пс .
В принципе ,если скорость циркуляции по стояку будет достаточной,пс должен нагреться(возможно).
Проверить бы?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Я не могу понять, почему |
осторожно откройте правый кран и через снятую американку в ведро пролейте систему к пс,удалиться воздух если он есть,развоздуште пс . |
Мы тоже не сможет не имея полной картины перед глазами. Например Вы нарисовали только одну трубу идущую к Вашему полотенцесушителю |
В процессе экспериментов обнаружил что вход в ПС снизу слева, выход снизу справа. Колпачки которые вы обозначили, оказывается, действительно есть, более того, справа вместо колпачка обнаружился кран маевского. Открутил - воздуха нет, бежит сразу вода (это еще до того как скидывал американку).
сижу жду.. |
Если бы трубы шли на пс прямо с небольшим уклоном,работала бы естественная циркуляция,а из за опусков на пол она отсутствует.
Получается, что полотенцесушитель греется от отопления? Мне на фото стояков не видно, как горячая вода закольцована.
Получается, что полотенцесушитель греется от отопления? Мне на фото стояков не видно, как горячая вода закольцована. |
В общем господа. Слил я, как говорил выше, два ведра воды через обратку ПС (скрутив американку), и он хреначит как не в себя второй день. В чем физика процесса - ума не приложу, но факт остается фактом. ПС заработал. Никакого воздуха небыло. просто лилась ржавая вода. В чем магия?
ПС заработал |
Колпачки которые вы обозначили, оказывается, действительно есть, более того, справа вместо колпачка обнаружился кран маевского |
