Можно ли установить шаровые краны на металл и соединиться со старой или новой батареей без пластиков?
Re: Можно ли установить шаровые краны на металл и соединиться со старой или новой батареей без пластиков?
Но сантехник видимо не хочет заморачиваться.
Чебурашка писал(а): (30 дек 2017, 13:54)
Сантехник обязан отремонтировать / заменить трёхходовой кран бесплатно. Кран будет работать, больше вам ничего не потребуется. Требуйте своё в УК.
Там ничего не нужно особо делать,можно восстановить закисшый КРТП
и всех делов
Все остальные действия будут считаться незаконным переустройством
Эак писал(а): (30 дек 2017, 16:11)
Абсолютно верно. после переустройства все проблемы будут вешать на вас
Все радиаторы с последнего этажа до первого на обратке
шли без байпаса и кранов
При условии что оба радиатора в одной комнате и не менее половины площади нагревательных приборов регулируется трёхходовым краном.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Если я переведу рычаг в другое положение я не отключу у соседей отопление?
Чебурашка писал(а): (30 дек 2017, 17:13)
Нет, не отключите, если пробка крана правильно установлена. Если неправильно сантехник должен переделать, этото его проблемы.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Он (КРТП) открыт?
КРТП всегда куда то открыт, в данном случае на перемычку закрыт и открыт полностью на батарею. Можно, без опасения перекрыть стояк, поставить его в любое промежуточное положение. Можно поставить ручку в другое крайнее положение, тогда вода пойдёт только через перемычку а в радиатор заходить совсем не будет и будет вам долгожданная прохлада))
1. Он (КРТП) открыт?
2. Можно ли аккуратно использовать газовый ключ или молоточек?
3. Если я переведу рычаг в другое положение я не отключу у соседей отопление?
Он открыт
Не нужно его сейчас трогать
Летом отключит отопление сантехник,сольёт теплоноситель из стояка и реанимирует вам кран и будете работать им дальше
Можно, только очень легко, деревянной ручкой молотка постучать в разных направлениях.
Можно
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 17:38)
Не нужно этого делать
Если сальниковая набивка сдохла то делов можно натворить в квартире
Все эксперименты летом
:Santechnik:
Эак писал(а): (30 дек 2017, 17:35)
Нужно трогать его, для этого он и стоит для жильцов.
В каком году соизволит отключить? Людям страдать всю зиму предлагаете? Сделать должен сразу. Тут дел немного, даже с заменой крана никаких проблем нет. Вспомните сколько платите за коммунальные услуги и требуйте своё.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Можно
:Santechnik:
Эак писал(а): (30 дек 2017, 17:41)
Для перестраховки пусть придёт сантехник и безопасным способом (отключением стояка) разработает /починит кран. Кран от руки должен работать зимой.
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 17:47)
Вы дорогой коллега не забывайте:
Одно дело когда у вас в таком кране живая сальниковая набивка
и каждую зиму краном пользуются
И совсем другое дело,когда краном не пользовались лет 20 и вся набивка
уже рассохлась
Не нужно ерунду писать
У меня всё тоже самое в квартире,как у Чебурашки
и фобии у моей семьи нет от горячих радиаторов
Пар костей не ломит,открыли форточку и с приветом
Наступило лето,всё сделает как нужно и будет спать спокойно
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 17:52)
а нормальную работу отопления зимой. Люди заплатили немалые деньги и должны жить в нормальных условиях. Не надо дурить людей надуманными сложностями. Получили сполна деньги и устроили лохотрон.
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 18:02)
У него дом не новый,а времён СССР
Радиаторы у него замечательные
Просто нужно реанимировать КРТП
Зимой не нужно этого делать:
а)Цена за отключение будет совсем другой,чем летом
б)Не нужно отключением доставлять дискомфорт соседям по стояку
Всё это прекрасно делается в межотопительный период без всяких проблем
Чебурашка здесь пишит,потому как на улице сейчас 0 градусов
Было бы -15 на улице,его бы кран абсолютно не интересовал
Слесарь АВР писал(а): ↑(Сб дек 30, 2017 7:47 19)
Эак писал(а): (30 дек 2017, 17:54)
Зак, у вас и у вашей семьи хорошее здоровье рад за вас. Но не все люди люди могут похвастаться таким здоровьем. Законные требования жильца это "Фобия"?
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 18:10)
Это нормально и так должно быть
Но производить сее нужно летом,а не зимой
Порой краны на стояках отопления плохо держат или совсем не держат,
крыловые задвижки так же,для этого требуется весь дом перекрывать
Не нужно в данном случаи в геморрой впутываться,всё летом сделает
Эак писал(а): (30 дек 2017, 18:08)
Как это, разве ремонт крана не делают бесплатно?
Да они за час, или четыре не почувствуют дискомфорта.
В целом понятна позиция ко всем людям нашей страны на примере Чебурашки. Я не хочу сказать что Вы это придумали. Здесь всему виной социальные корни. Я тоже живу по этим неписаным законам. Просто в своих ответах я хотел продемонстрировать какое сейчас отношение к людям.
Слесарь АВР писал(а): (30 дек 2017, 18:26)
У нас же есть коллега из ЖЭК
Вот и спросите у монтана,делает он подобное бесплатно или платно
И каковы расценки зимой в отопительный период и летом
в межотопительный
За бесплатно один сантехник на 500 домов в ЖЭК будет идти ни один год к вам,
при этом зная,что ситуация к аварии не предрасположена
Эак писал(а): (30 дек 2017, 18:14)
Да, это так. Нет возможности ревизировать краны летом, даже набивку на т.у. не поменять. Посокращали, полишали, урезали. Расходные почти не дают. Обещают людям сделать летом, а возможностей нет.
"один сантехник на 500 домов в ЖЭК" Понятно согласен, если его (меня) сделать крайним и повесить на него всех собак, НИЧЕГО не изменится.
Вот я общаюсь с сантехниками нашего ЖЭК и знаю их давно
Их три человека на 500 с лишним многоквартирных домов,школ,садов и т.д
Зарплата копеешная,сидят на жопе ровно только за счёт халтур
И так по всей России
Если среди них бессребреники?
Не встречал,не знаю
Если краном давным-давно не пользовались, то нехрен по нему стучать под давлением, только при слитом стояке! Натворите делов .. (тем паче: под Новый год), кого винить будете?
То, что и запорка на данный стояк не держит очень даже запросто.
Написали же: приоткрыл форточку.
Вернуться в «Отопление»
