Можно ли установить шаровые краны на металл и соединиться со старой или новой батареей без пластиков?
Здравствуйте!
С наступающим Новым Годом!
Можно ли поставить на резьбу шаровые краны и оставить старую батарею? Или купить новую но использовать имеющуюся резьбу на металле не используя полипропилен, медь или металлопластик. Дело не в экономии, а в минимальных переделках и нежелании ставить "пластики".
Спасибо!
Re: Можно ли установить шаровые краны на металл и соединиться со старой или новой батареей без пластиков?
Andrei, местные сантехники сказали, что только новую батарею и полипропилен.
Подскажите пожалуйста, что купить и что сказать сантехникам что бы переделки были минимальны?
Можно ли вообще батарею не снимать и не работать болгаркой?
Можно ли вообще батарею не снимать и не работать болгаркой? |
Я бы лично этот радиатор не менял
У этих стальных радиаторов времён СССР замечательная сталь (Ст3)
и толщина стенок (практически 4мм)
У меня в квартире точно такие же стоят с 1967 года и менять я их
не собираюсь
Здравствуйте, Монтана!
Фото стояков и крепление. От батареи верхняя труба идет в другую комнату. Там такая же батарея с такой же схемой. По какой-то вертикальной трубе горячая вода приходит, а по какой то уходит вниз.
Спасибо!
Всё тоже самое как у меня в квартире
П-образная система отопления стояков
Чебурашка,мой вам совет:
Ничего не меняйте и всё оставьте,как есть
Можете радиаторы красиво покрасить и будут вам служить ещё
многие годы и спать будете спокойно,а не вздрагивать по ночам
Здравствуйте,Эак!
Очень жарко топят. Хочеться отключить. Менять батарею не хочу. Но сантехник видимо не хочет заморачиваться.
Таких батарей и их аналогов (с аналогичным расстоянием между входом и выходом) больше не производят.
Спасибо!
Чебурашка
Жарко,приоткройте форточку вот вам свежий воздух в квартире
В остальном вам решать,более мне сказать вам здесь нечего,
как только Поздравить с Наступающим Новым Годом!
Снимать бы радиатор не стал , один бы кран врезал и будя , без болгарки и
нарезки резьбы не обойтись . Вставлять кусочки " инородцев " очень не советую ,
пусть сталь и останется .
Чебурашка, кран внизу попробуйте покрутить, он как раз для регулировки температуры.
Руками скорей всего не получится, нужно ключом браться и помаленьку расшатывать.
Все радиаторы с первого до последнего этажа на прямой
в этом проекте СССР шли с байпасом и краном КРТП
Все радиаторы с последнего этажа до первого на обратке
шли без байпаса и кранов
Там ничего не нужно особо делать,можно восстановить закисшый КРТП
и всех делов
Все остальные действия будут считаться незаконным переустройством
1. Он (КРТП) открыт?
2. Можно ли аккуратно использовать газовый ключ или молоточек?
3. Если я переведу рычаг в другое положение я не отключу у соседей отопление?
