Из чего же из чего сделана эта труба?
Re: Из чего же из чего сделана эта труба?
Видения я свои не описываю, а уже сверлил на разных участках по всей длине и на разных оборотах. Про сабельную пилу мысль была, но вот вопрос, скорость резания и выбор полотна для неё.
Ножовочные полотна би-металл, как по закаленой стали (у которой выше 50 твердость).
Постараюсь использовать, по возможности, все варианты от ручного до механизированного, спасибо!
А про сантехника это всегда можно и болгаркой и нанять и кувалдой (Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.).
С Новым годом Всех!!!
Попробуйте просверлить "пёрышком" по стеклу, такого типа: |
(ГОСТ 6942-98 выдержка из ГОСТа: Трубы и фасонные части к ним не должны иметь отбела по всей наружной поверхности глубиной более 1 мм, а на торцах и наружной поверхности гладких концов труб на длине 60 мм от торца и в местах разъема литейных форм на фасонных частях - глубиной более 2 мм.
Глубину отбела и размеры отбеленного слоя (5.2.2) проверяют на выбракованных по другим показателям изделиях путем их раскалывания и замера глубины и размеров отбеленного слоя линейкой или штангенциркулем.)
отбеленный слой на трубах, на фасонине он практически отсутствует.
Не имея раньше болгарок, сабельных пил и т.д., раньше резали труборезами и кололи специальными устройствами на необходимую длину, резали ножовкой по металлу (как описывают в литературе).
при резке (резке и в ручную) главное пройти этот отбеленный слой, а дальше должно быть все хорошо)
Всем большое спасибо!
написано ВК6 |
RIDGID 42878 труборез 238-P |
Да ВК6, ВК8 согласен хорошие сплавы!
Про сабельную пилу почитал и про полотна к ней, рекомендуют тоже полотна с вольфрамо-кобальтовым напылением, чтобы видимо пройти этот отбеленный слой. Видео нашел в ютубе, как этим труборезом работают, как раз с вертикальной трубой.
Спасибо hashmelator, Серёга Вам большое за советы!
Про сабельную пилу почитал |
Когда мне надо было вырезать небольшое прямоугольное отверстие с аккуратными углами, я просверлил по углам ф8 таким пером, а дальше работал электролобзиком с полотном по металлу.
Правда, это был стальной лист 5мм, не закалённый, но, думаю, и с Вашей трубой сработает.
В Вашем случае я бы сначала вырезал операционное отверстие, прямоугольник.
Чтобы не уронить вырезанное в стояк, я бы сначала просверлил по центру и завернул шуруп в дюбель, а к нему бы привязал кусок проволоки.
да, согласен с Вами, спасибо за совет.
надо будет обдумать порядок действий. придется делать два распила: вверху один и чуть ниже середины второй. в прочистку (ревизию) думаю надо будет наверное затолкать тряпку, чтобы осколки не упали вниз. только не знаю пока где резать сначала, в середине, а потом под потолком или наоборот т.к. труба не вертикально смонтирована (не соостно).
где резать сначала |
Перед вторым разрезом трубу закрепить.
