последний радиатор
последний радиатор
Здравствуйте.
В квартире 4 радиатора (вроде биметалл) и котёл,система двухтрубная,не греет последняя по цепочке батарея (плоховато греет),а первые 3 радиатора -всё нормально. От 3й до 4й батареи метров 10(а между первыми тремя по 2 метра примерно) . Трубы 20 металлопласт. Сначала думал что попал воздух,но сколько не спускал краном маевского не помогло. После закрыл краны на первых трёх батареях и ждал что повысится температура на 4й-тоже не помогло. Может ли быть такое что перепутана подача и обратка -там на подаче вентиль ,а на обратке кран под шестигранник ? Ну подача идёт на кран с шестигранником,а обратка идёт на вентиль(ну может перепутали) -может из за этого плохо греть радиатор ? Или всё таки какой то засор ? (До ремонта работало всё нормально,но снимали радиатор в другой комнате и меняли также кусок трубы перед этой 4 батареей) . Помогите пожалуйста дельным советом.
Re: последний радиатор
закрыл краны на первых трёх батареях и ждал что повысится температура на 4й-тоже не помогло |
Ну он и прогревался ,но не сильно (как был тёплым -таким и оставался ,а должен быть горячим.Ну может чуть лучше стало) .Ну может я мало подождал или таки какой то засор таки есть .Весь мозг сломал. А может воздушная пробка всё таки в трубах -такое может быть ?.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да и чего мне скрывать -я написал как было ...
Схему ... до ремонта и после ... а не кофейную гущу .
монтана, Забей, чтоб котёл не тянул четыре радиатора, это надо постараться.
Я нарисую. Котёл он тянет ,3 горячие ,а последний по цепочке тёплый.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Котёл тянет ,но последний радиатор не прогревается как надо.А схему счас нарисую.
Отправлено спустя 25 минут 12 секунд:
Схема как счас сделано. Могли попутать подачу с обраткой между 3 и 4 радиаторами .Вот я и интересовался может ли из за этого последний радиатор не быть горячим .(краны на всех радиаторах) открыты.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Немного по краям обрезало ,но я думаю понятно будет .Вобщем нарисовал как смог .
При нижнем подключении не принципиально,с какой стороны подача.
Возможно в трубах остался воздух,чтобы проверить-
1.Перекройте кранами последний радиатор
2.Скиньте давление через воздушник,выкрутите его и на место запакуйте шаровый кран
3.К крану подсоедините гибкий шланг
4.Откройте кран регулятор(подачу) и заполните радиатор
5.Слейте через гибкий шланг 3-5 литров воды и закройте регулятор
6.Проделайте пункт 5 открывая/закрывая кран (обратку)с другой стороны
Если в трубах был воздух,услышите сливая.
Следите за подпиткой.
Спасибо за ответ .Попробую .До этого сливал с крана маевского -слил наверно литра 3. Вот не догадался закрыть кран на обратку и сливать -но ничего я попробую этот способ.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Я так понял надо сливать воду через кран (ну то место где кран маевского был ,новый вкрутить ) и сливать то с закрытой обраткой ,то с закрытой подачей .Попробую .Ещё раз спасибо за идею.
Отправлено спустя 55 секунд:
а подпитку это в котле надо включать ?
Через маевского воздух с труб не удалиться,слишком мизерный расход.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
За подпиткой следите при сливании,чтобы давление на ноль не упало,и не превысило давление срабатывания предохранительного клапана.
За одно проверьте чистоту грязевика.
Ясно .Благодарю за ответ .
(мне эта струйка с маевского сразу не понравилась)))
Отправлено спустя 1 минуту :
Раз а 3 или 4 сливал ,а лёгкое шипение слышится ))
