Мощный циркуляционный насос для теплого пола
#1 Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 16:27
Добрый день.
Есть теплый пол на 7 контуров.
Есть очень большой и извилистый контру около 100 метров.
Если включаю только его то на расходомере(вальтек) вижу где-то 1 литр в минту.
Если включаю остальные контура то вижу 0.
У меня вот такой насос Elsotherm Els 25/6 - https://market.yandex.ru/product/9259574/spec?hid=91664&track=tabs
Хочу его заменить на мощней как минимум в 5 раз, можно больше.
Как вариант нашел DANVEX CPL 32-80S(10 тыс) - https://market.yandex.ru/product/6226842/spec?track=tabs
Еще Calpeda NC3 32-70/180(8 тыс) - https://market.yandex.ru/product/6417728/spec?track=tabs
И еще вот такой предлагают Wilo-Stratos 30/1-12 б\у за 10тыс. Он вроде навороченный но по мощности вроде уступает DANVEX CPL 32-80S. Получается у Wilo-Stratos 30/1-12 напор 11 метров и 11 кубов, а у DANVEX CPL 32-80S напор 79 м и 10 кубов. Правильно я думаю ?
Прошу подсказать насос в пределах 10 тыс, что был мощней моего минимум в 5 раз.
#2 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 19:45
Насос 25/6 запросто тянет контуры по 100 м 16-ой трубы,причем расход показывают 3-3,5 л/мин.Проверьте грязевик,если есть,как настроены ротаметры,может больше открыть надо,может дело в смесительном узле и общей схеме отопления(чертеж которой хотелось бы увидеть),может контуры не развоздушены.
Eppur si muove!
#3 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 20:26
викинг писал(а):
(18 дек 2017, 19:45)
Викинг, спасибо за ответ.
Воздуха точно нету. Сейчас перепроверил показал 1.5 максимум. Есть еще проблема что это петля большая и уложена не совсем правильно для текущего помещения(уложено змейкой). И за-за того что скорость воды маленькая в начале зала пол теплый а в конце холодный. Насос 100% нужно другой. Потому что скорость потока воды нужно поднять раз в 5раз минимум.
Я хочу что бы у меня на всех контурах было по 4-5 литров в минуту.
Вот это же будет 5 быстрей моего текущего DANVEX CPL 32-80S(10 тыс) - https://market.yandex.ru/product/6226842/spec?track=tabs ?
И про этот Wilo-Stratos 30/1-12 можете что-то сказать? во сколько раз он будет быстрей моего ?
#4 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 20:41
При укладке технологию не нарушали, заломов не было?
#5 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 20:44
SeeOleg, покажите фотографии смесительного узла.
Eppur si muove!
#6 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 21:47
Хорошо бы попробовать для начала а потом деньги тратить. На расход не особенно заморачивайтесь(у насоса). В вашем случае выручит тот, у которого больше напор. И ещё. Из опыта. Бывает в МП трубе отслаивается внутренний слой ПЭ. Он может перекрывать нормальный проход трубы. Были фото, сразу не найду. Надо бы проверить этот контур отдельно от всех, посмотреть по справочнику нормальные потери напора для такой трубы и сделать вывод, как лечить.
#7 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 21:51
Duga писал(а):
(18 дек 2017, 20:41)
Нет, заломов нету. использовали специальную пребуду которая это практически исключала.
Фото позже скину.
А по насосам что-то скажете? это главный для меня вопрос сейчас.
#8 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 21:56
Не спешите с ампутацией,может получиться и так вылечить.
Eppur si muove!
#9 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 22:11
VOIN67 писал(а):
(18 дек 2017, 21:47)
Спасибо, думаю вряд ли отслоение, другая труба у которой контур меньше на 20 метров показывает сопоставимые результаты, там почти 2 метра в минуту, дума вполне нормально если на 100 метровой 1,5 метра в секунду.
Тогда если опираться на у этот DANVEX CPL 32-80S - 79 метров напор, а у моего 6, это получается поток воды будет быстрей в 13 раз? Если так то я покупаю это насос))))
Только вопрос этому насосу\производителю можно верить ? характеристики соответствуют заявленным ?
Общая длина труб где-то 420 метров, диаметр 16(если правильно помню)
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
викинг писал(а):
(18 дек 2017, 21:56)
Насос в любом случае нужно будет менять, потому что скорость воды 100% маленькая, я пробовал просто включать только 2 контура, то все ок, как добавляю еще то сразу начинается проблема что начало комнаты теплое а конец холодный.
Последний раз редактировалось SeeOleg 19 дек 2017, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
#10 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 18 дек 2017, 22:27
SeeOleg писал(а):
(18 дек 2017, 22:17)
Нет.Если скорость в трубе увеличивается в два раза, то сопротивление возрастает в четыре раза.
Eppur si muove!
#11 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 19 дек 2017, 00:39
79 метров напор
У циркуляционников такого напора не бывает, там должна быть запятая
#12 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 19 дек 2017, 08:21
По маркировке 32-80 и 32-70 соответственно должно быть 8 и 7 метров.
Eppur si muove!
#13 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 20 дек 2017, 22:04
при укладке змейкой всегда половина контура будет холодной. особенно это ощущается в больших комнатах (залах). а судя по длине контура, вы никогда не добьетесь равномерного прогрева. и ни какой мощный или самый мощный и даже супер мощный насос вам не поможет равномерно прогреть поверхность.
викинг писал(а):
(18 дек 2017, 22:27)
Конфуций.
#14 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 21 дек 2017, 01:22
извилистый
SeeOleg писал(а):
(18 дек 2017, 16:27)
Ну не просто же так родилась рекомендация не делать контур длиннее 70 метров?
#15 Re: Мощный циркуляционный насос для теплого пола
Сообщение » 21 дек 2017, 07:34
Ну ,в некоторых случаях можно и сто метров накрутить, насос потянит. Но лучше , конечно крутить меньше. Потом гемора не будет.
Конфуций.
Вернуться в «Насосы»
