Не включается гидрофор
#1 Не включается гидрофор
Добрый день. Нужен совет.
Стоит 3-х тонный бак, снизу бака на выходе установлен насос а на нем гидрофор. Дальше линия идет в дом. Все это находится в метрах 40 от дома. Все запускаю, сначала работает, закрываю в доме кран и через минуту открываю, не работает. Нигде ничего не капает и не пропускает.
Поменял несколько гидрофоров (из разных магазинов), та же история. Одолжил у соседа его использованный гидрофор. Работает. Что посоветуете?
P.S: Купить использованный гидрофор у соседа не вариант.
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Вот фотка такого же насоса и гидрофора, но это в другом месте, просто что бы иметь представление о оборудовании.
#2 Re: Не включается гидрофор
Что то тут лишнее :???:
Для чего нужна такая емкость?
#3 Re: Не включается гидрофор
Duga писал(а): (16 дек 2017, 10:34)
Что вы имеете ввиду под емкостью? Синий это насос, желто-черный это гидрофор.
#4 Re: Не включается гидрофор
Гидрофор, как я понял - устройство, управляющее работой насоса.Если не так. поправьте.
Тима писал(а): (16 дек 2017, 10:29)
Ну так бросьте эту марку, сейчас навалом других разных контроллеров...
#5 Re: Не включается гидрофор
Наверно это бак накопитель? Вода привозная или скважина, колодец малопроизводительные?
Как вариант - если кран этот с керамическим картриджем. то на таком расстоянии неизбежен гидроудар. (Не разбираюсь в насосных станциях) но предполагаю что может такое быть - от гидроудара срабатывает датчик давления, выключает насос? Попробуйте с молитвой закрывать кран медленно. Может и есть Бог на свете, чем чёрт не шутит))
#6 Re: Не включается гидрофор
Гидрофор, как я понял - устройство, управляющее работой насоса.Если не так. поправьте. [quote=Тима post_id=431144 time=1513409380
Все правильно, гидрофор управляет насосом когда я открываю и закрываю кран в доме.
user_id=58733]Поменял несколько гидрофоров
VOIN67 писал(а): (16 дек 2017, 12:17)
[/quote]
В том-то и проблема что проверял другие марки тоже, не помогло. Хотя есть подозрения что эти гидрофоры одного производства, но с разными наклейками, уж больно похожи.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Слесарь АВР писал(а): (16 дек 2017, 12:45)
Это бак накопитель. Вода из колодца заполняется в накопитель, а потом из накопителя подается домой. Хватает на неделю. При закрытии крана насос отключается, а вот когда открываю то уже не включает насос, грубо говоря гидрофор не чувствует когда я открываю кран и потому не включает насос.
#7 Re: Не включается гидрофор
Тима писал(а): (16 дек 2017, 14:32)
Посмотрите в мануале насоса,какое максимальное давление он может сделать.
Eppur si muove!
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 4 гостя
