Можно ли один комнатный термостат подключить одновременно в два котла?
#1 Можно ли один комнатный термостат подключить одновременно в два котла?
Приветствую!
Решил приобрести комнатный термостат. Частный одноэтажный дом, оформлено электроотопление. В системе два полностью независимых котла (со своими насосами, расширительными баками и группами безопасности): газовый Baxi Eco Four 24F (2-х контурный турбо) и электрический Warmly PRO (1-но контурный). Работает либо газовый, либо электрический (газовый - на ГВС). В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Можно ли один термостат подключить одновременно в оба котла?
2. Термостат громко клацает, или работает бесшумно? (будет установлен в спальне).
3. Какой лучше: проводной, или беспроводный? (идёт ремонт, возможна любая установка).
4. Предпочитаемая марка (Verol VT, Auraton, COMPUTHERM, Protherm и т.д.).
Заранее благодарю за ответы.
#2 Re: Можно ли один комнатный термостат подключить одновременно в два котла?
В Baxi есть место на блоке управления для подключения подобных вещей. На счет электро.котла не уверен. Я подключал термостаты на контура теплого пола через сервоприводы, на насосы веток радиаторного отопления, но на прямую к котлу нет. Я думаю это не совсем правильно, ведь термостат работает по принципу вкл/выкл и в результате он будет то же делать с котлом. термостат не будет управлять температурой котла, он будет его либо включать, либо отключать (равно тому что вы термостат в разрыв питания котла поставите), а для управления температурой нужен блок управления, а не комнатный термостат.
Далее про звук его работы. Клацают, как вы сказали, механические термостаты, электронные бесшумно работают.
Если есть возможность, то конечно проводной лучше и дешевле, беспроводной работает как правило в паре с сервоприводом или трехходовым клапаном.
