Капает в районе стояка водопровода и канализации.
#1 Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Капает в районе стояка водопровода и канализации. Капает только в зимний период, и только когда принимают душ в квартире сверху, в чем может быть проблема?
#3 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Капает в районе стояка водопровода и канализации. Капает только в зимний период, и только когда принимают душ в квартире сверху, в чем может быть проблема? |
#4 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
К соседям не поднимались чтоль, посмотреть?
#5 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
когда принимают душ |
#6 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
К соседям не поднимались чтоль, посмотреть? |
#7 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
там где-то |
Капает только в зимний период |
В любом случае начать придётся с раздалбливания перекрытия, искать надо.
#8 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
В любом случае начать придётся с раздалбливания перекрытия, искать надо. |
#9 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Раз капает только, когда душ принимают, то это не водопровод, а каналюга. Смотрите ни где стояк, а под душевой кабиной.
Почему только зимой, вот это вопрос??
Какой у вас этаж, сколько вообще этажей, есть-ли техэтаж? Вода которая капает холодная или тёплая?
#10 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Идите к управленцам, пусть ищут.
#11 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Раз капает только, когда душ принимают, то это не водопровод, а каналюга |
#12 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
Раз капает только, когда душ принимают, то это не водопровод, а каналюга. Смотрите ни где стояк, а под душевой кабиной. Почему только зимой, вот это вопрос?? Какой у вас этаж, сколько вообще этажей, есть-ли техэтаж? Вода которая капает холодная или тёплая? |
Отправлено спустя 17 минут 11 секунд:
hashmelator писал(а): ↑(13 дек 2017, 00:45) |
#13 Re: Капает в районе стояка водопровода и канализации.
а только зимой |
и разумеется нет тяги,попросту образовался гидрозатвор
При помывке ваших соседей сверху вода начинает медленнее уходить
и где есть некачественная герметизация,оттуда начинается течь
Плюсовая температура зимой и обледенение тает на вытяжки
и снова вода уходит спокойно у соседей,даже при наличии некачественной
герметизации в соединениях труб
Всё просто
