Переделка отопления
Переделка отопления
Здравствуйте! Прошу проконсультировать. Частный дом 72 кв. метра, отопление центральное от котельной. Все выполнено 57 трубой от самой теплотрассы и в дом вкруговую, все хорошо, тепло. Вопрос: хочу заменить подвод от теплотрассы к дому, расстояние 12 метров(зачем отапливать трассу 57 трубой) планирую кинуть Рехау, какой диаметр посоветуете. В теплотрассе кран на 32. Спасибо.
Re: Переделка отопления
72 метра это примерно с запасом 18-20 Квт. Если ПП, то труба 40 мм, если МП, то труба 32 мм. в приемлемых параметрах скорости теплоносителя. Хорошо бы ещё знать напор между подачей - обраткой, чтобы с циркуляцией не было проблем.
72 метра это примерно с запасом 18-20 Квт. |
Даже у нас в Сибири этого будет "ооочень" много.
1 Квт на 10 квадратов и плюс 30% в запас, можно чуть больше,т.к. не известны параметры котельной...
sant писал(а): ↑(10 дек 2017, 14:25) |
Ну ладно, с мощностью согласен, сорри. Но на диаметрах трубы я настаиваю..
Вован, Знать бы ещё какие обогревательные приборы стоят,схема разводки, тех. условия с котельной....К примеру на автономное отопление 32 п/п вполне хватает....хотя саму трассу можно кинуть с запасом,40 п/п.
Я хотел бы трубой РЕХАУ на 32мм |
В системах отопления трубы RAUTITAN pink могут эксплуатироваться в качестве подающей магистрали с температурой до 95°C при максимальном давлением до 9 бар. Также допускается кратковременная эксплуатация трубы RAUTITAN pink при температуре 110°C (аварийный режим). Эти характеристики актуальны для п/пропилена,и для м/пластика. Для РЕХАУ нужна прес-обжимка для фитингов.
Если делать этим диаметром,то циркуляция и ,соответственно температура ,чуть упадут...
В системах отопления трубы RAUTITAN pink могут эксплуатироваться в качестве подающей магистрали с температурой до 95°C при максимальном давлением до 9 бар. Также допускается кратковременная эксплуатация трубы RAUTITAN pink при температуре 110°C (аварийный режим). Эти характеристики актуальны для п/пропилена,и для м/пластика. Для РЕХАУ нужна прес-обжимка для фитингов. Если делать этим диаметром,то циркуляция и ,соответственно температура ,чуть упадут... |
Для отопления, армированная алюминием идет.
все хорошо, тепло. Вопрос: хочу заменить подвод от теплотрассы |
Не чини то, что работает |
может вложиться в термоизоляцию существующей трубы |
и еще , хотелось бы узнать ,где стоит счетчик тепла , в доме или на теплотрасе???
оплачиваю по счетчику. |
Конфуций.
