Прошу помощи у знатоков
#1 Прошу помощи у знатоков
Друзья прошу помощи по комбинированной системе отопления, собственно минут за 20 накидал (в Paint) предположительную схему отопления частного дома, будет ли работать и на сколько эффективно такая схема? Значит навесной котел со встроенным насосом, от него 32 труба, затем она расходиться на две 25-х трубы, (одна на радиаторы, вторая на коллектор теплого пола) нужно ли ставить дополнительно насос на теплый пол или насос от котла справиться? может диаметр трубы другой нужен или насосно-смесительный узел или вообще переделать схему отопления,
что не так подскажите, буду признателен
#2 Re: Прошу помощи у знатоков
Делайте тупиковую двухтрубку на два крыла,пол с насосом,у котла коллектор на три ветки или готовый комбинированный узел радиаторы/теплый пол.
#3 Re: Прошу помощи у знатоков
Спасибо большое за совет, а прогрев радиаторов таким образом будет равномерным? и еще возникает вопрос, какой трубой поять, 25 ? а к крайним радиаторам 20 ?, просто я ничего не соображаю в этом деле,
#4 Re: Прошу помощи у знатоков
Первые два на 25,если имеется ввиду ппр.
По поводу равномерности прогрева поможет балансировка радиаторными кранами.
#5 Re: Прошу помощи у знатоков
Делайте тупиковую двухтрубку на два крыла |
Как вариант :та же двухтрубка на одно кольцо,три первых радиатора на 32 п/п,затем 25 и крайний на 20 п/п.У котла просто врезка на т.пол, коллектор тёплого пола со смесительным узлом.
#6 Re: Прошу помощи у знатоков
Спасибо, наверное предпочту тупиковую как вы и советуете, а та схема которую я нарисовал работала бы? или нет? интересно для себя, просто начитался в интернете вроде как такая смеха практически не нуждается в балансировке,
#7 Re: Прошу помощи у знатоков
Вы нарисовали Тихельмана схему. Работать будет, но бывают проблемы в средней части, особенно при малых диаметрах трубы. Недавно викинг подробно объяснял все пороки этой схемы. Тупиковая двухтрубная схема вам нужна. Удачи...
#8 Re: Прошу помощи у знатоков
макс_м, петля тихельмана-так называется ваша схема,работать тоже будет,но и может преподнести сюрприз в виде менее горячих батарей в середине . А что бы она "практически" не нуждалась в балансировке,нужен очень точный расчёт диаметров трубопровода и диаметр каждой врезки...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
О как,уже мою мысль опередили)))
#9 Re: Прошу помощи у знатоков
всем откликнувшимся большое спасибо, поступлю так, как выше советовали, надеюсь все будет работать отлично
Отправлено спустя 44 минуты 47 секунд:
еще забыл вот предположительная схемка разводки, от котла нужно вести 32 диаметром, затем тройник переход на 25, одна ветка уходит на насосно-смесительный узел теплого пола, вторая ветка уходит и тоже через тройник делиться на 2 контура радиаторных батарей? прошу подсказать, и где ставить группу безопасности?
#10 Re: Прошу помощи у знатоков
Что за котел навесной без экспанзомата и группы безопасности?Ну а если все же нет, то группу ставить лучше сразу на выходе (подаче) от котла. И схема узла теплого пола не совсем понятна. Насос обычно ставится сразу после трехходового термостатического клапана на сторону MIX и на обратке к котлу обратный клапан не помешает.
#11 Re: Прошу помощи у знатоков
навесной котел |
где ставить группу безопасности? |
#12 Re: Прошу помощи у знатоков
Насос навесной, не самый бюджетный, если не сложно объясните или нарисуйте как сделать насосно-смесительный узел в моём случае
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И по диаметру труб я правильно нарисовал ли котла или что то нужно исправить, трубы полипропилен, за ранее спасибо
#13 Re: Прошу помощи у знатоков
Лично я смесительный узел собираю так (см. вложение), но вариантов исполнения очень много. А по трубе, опять лично мое исполнение, в вашем случае (тупиковой системе) от котла 32, затем на узел 25 и радиаторы 25, подвод к радиаторам 20 и крайние два радиатора на уменьшение магистрали тоже 20.
#14 Re: Прошу помощи у знатоков
спасибо вам, возьму на заметку вашу схему, ее и буду монтировать))
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
как говориться аппетит растет во время еды
возник еще вопрос, (чем больше вникаю, тем больше вопросов), полотенце сушитель как быть с ним? его просто привязать к контуру отопления радиаторов через регулировочный кран? или как то иначе?
#15 Re: Прошу помощи у знатоков
привязать к контуру отопления радиаторов через регулировочный кран? |
