Прошу помощи у знатоков
Re: Прошу помощи у знатоков
посмотрите может что еще изменить нужно,
макс_м писал(а): (11 дек 2017, 17:17)
рекомендую в комнатах , те которые по 15кв.м монтировать по два контура ТП.
контура выйдут , приблизительно по 50 метров (это если шаг 15см), чем уменьшат сопротивление и улучшат работу системы ТП.
Конфуций.
Или тут только ВАШЕ мнение верно?
sant писал(а): (12 дек 2017, 14:19)
Еще раз повторяю, я не пытаюсь никого переубедить! Хотите ставить п.сушитель на рециркуляцию ГВС-ставьте! Речь о целисообразности. П.сушитель-отопительный прибор, как ни крути он обогревает помещение, следовательно, лично мое мнение, он должен стоять на контуре отопления. Теплоотдача хорошего п.сушителя до 800вт (это 5секций радиаторов), при установке его на рецирк. ГВС температура в нем будет не менее 45-50, зимой это хорошо, а летом пробовали 5 секций включенными оставить... А при завязке п.сушителя на отоплении можно его отключать, регулировать температуру зимой и главное летом.
sss-36, Если не хотите переубедить,то зачем так пространно и настойчиво озвучивать прописные истины....
Я принимаю ВАШУ точку зрения,но имею свою....
:good2:
Особенно офигительно будет работать ,например, котёл мощностью 24 Квт, летом, нагревая только ПС :negative: . Даже есть бойлер косвенного нагрева.
для тепла нужно включать котел, увы... :grin:
Всем спасибо, рад что откликнулись, будут вопросы обязательно задам,
Доброго времени суток. Что б не создавать лишних тем, спрошу в этой.
Первый этаж девятиэтажки. Уже шесть лет человек живет с холодной батареей. Пытаюсь спустить воздух через кран маевского. Вода с него течет с начало холодная, потом теплеет вместе с батареей. Через сутки все повторяется. Куда копать и что можно предпринять?
Алексей Мощинский писал(а): (29 дек 2017, 12:24)
Не копать а рыть под порогом управляющей компании! Вы же за тепло платите, значит их задача это тепло вам обеспечить и решить проблему в настройке элеваторного узла или насосной группы вашего дома!
А стояки в доме есть?...каким образом подключена батарея к теплоснабжению?
Стояки не видны. Трубы выходят с пола. Может ли быть проблема в регуляторе? Может его вообще выкинуть поставив заглушку?
Я даже не знаю кому относиться дом. К жэу или еще к кому(живу в Беларуси). Но выясню. Просто интересно что за хрень с батареей.
Эта батарея стоит в квартире девушки которой сделал предложение. Я еще там никто. Если бы это был мой дом, я бы уже давно поставил раком управляющую компанию.
Сфотографируйте радиатор.
Но в целом чтобы понять ситуацию,нужна схема вместе со стояком или каким другим способом запитан этот радиатор.
Eppur si muove!
Причин проблемы не мало. Вызови слесаря из ЖЭК, пусть ищет.
викинг писал(а): (29 дек 2017, 13:32)
Смогу только вечером. Схему, начерченную от руки, вылаживал выше. Подвод к батарее выходит и уходит в пол, под плитку. Стояков не видно.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Andrei писал(а): (29 дек 2017, 13:38)
Я не живу там, но скорее всего так и сделаю.
Не копать а рыть
sss-36 писал(а): (29 дек 2017, 12:37)
Вернуться в «Отопление»
