Прошу помощи у знатоков
#46 Re: Прошу помощи у знатоков
Проблему решил. Прочисткой труб и регулятора на батарее. В регуляторе была или пакля или что то. Прочистил и батареи стали так греть как не грели с момента постройки дома))))).
#47 Re: Прошу помощи у знатоков
Столкнулся с такой проблемой, скажем так появился газовый котел на 16 КВт, достался по случаю. Дом у меня 100 квадратов, местный сантехник говорит если поставлю этот котел, то будет не эффективный расход газа, то есть если я правильно понял то котел сильно мощный для этого дома и я попросту буду переплачивать за газ. Прошу разъяснения это так, или можно как то настроить этот котел? Котел с ГВС
#48 Re: Прошу помощи у знатоков
макс_м,
По некоторым причинам в доме пришлось установить котёл более мощный чем было нужно. Дабы снизить мощность котла газовщики по моей просьбе поджали нужный винт на автоматике SIT 630.
Стал ли котёл работать более экономно не в курсе, счётчик не установлен, проверить немогу, но мощность снизилась явно, ушло посвистывание(звук типа как у чайника при нагревании) во время рабочего такта.
Мой котёл в 17квт обогревает 50 квадратов.
#49 Re: Прошу помощи у знатоков
Поставлю котел который есть а там видно будет, может газовики что сделают
#50 Re: Прошу помощи у знатоков
котел на 16 КВт, достался по случаю. Дом у меня 100 квадратов |
