Ремонт в квартире.
Модераторы: викинг, hashmelator, San-Remo
#1 Ремонт в квартире.
Взял объект,простой ремонт в двухкомнатной квартире.Выровнять стены,электрика,пол,в общем ничего особенного,понемногу по ходу с картинками.
Первая работа снять обои,кажется ничего особенного,но если приклеены качественно,в два слоя,верхний винил,содрать без спец инструмента повозиться надо.Так же развел новую проводку.
Потом буду выравнивать стены в одну плоскость на маяках и штукатурить по новому.Стены конечно как всегда,уровня нет и всякими буграми.Пока тока слегка прикинул,но подозреваю что местами придется до 40 мм накидывать.
#2 Re: Ремонт в квартире.
Потом буду выравнивать стены в одну плоскость на маяках и штукатурить по новому |
#3 Re: Ремонт в квартире.
,содрать без спец инструмента повозиться надо.Так же развел новую проводку. |
#4 Re: Ремонт в квартире.
Все банально,вода,валик и шпатель.
Кабель уже куплен заказчиком,полтора на три,этим по комнате и разводил,ещё видел лежит катушка по толще,пока не разглядывал,что за сечение,по толщине может 2.5,потом посмотрю.Подозреваю,что этими двумя и надо будет работать.
По уровню и по плоскости,на стены мп-75,этим же и маяки.
#5 Re: Ремонт в квартире.
Все банально,вода,валик и шпатель. |
#7 Re: Ремонт в квартире.
часть гипсолит. |
#10 Re: Ремонт в квартире.
что ты всё это умеешь! |
#11 Re: Ремонт в квартире.
Так в чем проблема?, бери объект и в добрый путь. |
#12 Re: Ремонт в квартире.
полтора на три, |
может 2.5 |
#13 Re: Ремонт в квартире.
и устаёшь меньше. |
Конфуций.
#14 Re: Ремонт в квартире.
#15 Re: Ремонт в квартире.
Производителя кабеля гляну,когда туда поеду,если будет аппетит завтра после обеда.
Кабельканал не использую,на гипсолитовой стенке с другой стороны дыры появятся. ,да и надо ли,кабель и так с двойной изоляцией.
1,5 к осветительным приборам, 2,5 к розеткам |
Щяс все розетки забиты зарядчиками.
