Маховик без винта под крышкой - как снять?
Здравствуйте все.
Снял крышку с маховика смесителя. Ожидаемого винтика нет. Смеситель ORAS. Четыре аналогичных проверил, винтов нет нигде, сбоку тоже. Умеренно тянул маховик на себя, но без успеха. Может кто боролся с таким?
Re: Маховик без винта под крышкой - как снять?
Бывают кран-буксы, рассчитанные на защёлкивание.
Ваша, скорее всего, эта:
а смеситель серии Oras Prima.
Есть WD-40 и у неё есть красненькая трубочка
Вот через неё залить между штоком и маховиком и затем пробовать сдёрнуть
маховик
Можно с помощью двух отвёрток снять такой маховик,в одной из тем
я показал как это делается
Спасибо за помощь.
Раз вентиль продается в сборе, значит его можно попробовать вывинтить руками? Или не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
