Страница 1 из 1
#1 Термоусадочные трубки
Добавлено: 06 дек 2017, 19:37
Эак
Девайс электриков и робототехников на моей работе
Сегодня взял в руки один из наборов термоусадочных трубок
и подумал:
Как подобные трубки можно применить в сантехнике,
ну скажим в быту?
У кого какие предложения есть?
Или вообще в нашем сантехническом мире не катят?
Стоят такие наборчики недорого
Первое,что в голову пришло применить их на клещах
Ничего сложного нет:
Отрезал две одинаковые длины трубки нужной ширины,одел их на губки клещей
и нагрел зажигалкой
Усё,одна минута и процесс завершён
#2 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 06 дек 2017, 19:47
Эак
Где подобные клещи могли бы принести пользу с эстетической
стороны прежде всего работая ими
К примеру,на вскидку:
#3 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 06 дек 2017, 20:02
Эак
Как сказал ранее,что трубок разных длин,цвета и т.д до дури,
даже бухтами продаются
По идеи у производителей написано что нужно строительным феном
нагревать (+-130 градусов)
Мог и строительным феном нагреть,но нужно быть ближе к простому народу,
у кого фена нет,поэтому без проблем зажигалкой нагрел по всему радиусу
и никаких проблем с термоусадкой,которая бывает 2:1 3:1 вообщем разная
На фото термоусадка 2:1
Материал полиэтилен,но тоже разный материал как понял бывает
В этом случаи с клещами,можно при необходимости в два слоя
забабахать (фото-1) а можно и в три (остальные фото)
Толщина одного слоя примерно 0.3мм
#4 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 06 дек 2017, 21:02
Эак
Кстати какие-то трубы скажим из гофры нержавки в местах трения
можно заизолировать такой термоусадкой или скажим медные трубы,
которые не эстетичный вид стали иметь особенно на хвс
Можно придумать им разное применение,особенно учитывая их разноцветность
для некоторых эстетов скажим
Но это всё только предположения
#5 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 06 дек 2017, 21:48
Zerg
Когда паяю мягкую медь в изоляции, места пайки закрываю термоусадкой
#6 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 07 дек 2017, 00:22
hashmelator
Я её использую по прямому назначению почти ежедневно .
Бывает ещё и термоусадка с компаундом - внутри трубки слой чего-то вроде горячего клея (но не он), при нагревании он плавится и выступает на торцах - герметизирует, а всё, что внутри трубки фиксирует, как мух в янтаре.
#7 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 07 дек 2017, 18:45
Слесарь АВР
Как подобные трубки можно применить в сантехнике, Эак писал(а): ↑(06 дек 2017, 19:37) |
Можно свой инструмент помечать таким способом.
#8 Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 12:35
Below eS
Смысл: создание трубы в трубе - для отвода протекшей воды к концам термоусадки, т.е. в заведомо известное место, где можно организовать локальный и малоразмерный слив в канализацию.
Пусть есть обычная гибкая подводка в нержавеющей стальной оплетке. Можно купить термоусадку 25мм прозрачную, надеть ее на подводку - и тогда вода, в случае разрыва подводки посередине - устремится к ее концАМ. Если термоусадку зажарить с клеем на одном из концов (герметичная изоляция) - устремится к оставшемуся концУ. А на конце - уже водоотвод в канализацию можно сделать, или локально провод разместить системы оповещения.
Термоусадка, в т.ч. не даст перетереться подводке в местах, где она двигается (тупо смазать ее (литолом????) снаружи в местах соприкосновения, например, с бетоном).
Могут ли быть проблемы у такого придуманного решения? Плесень под термоусадкой, конденсат или что еще.
В т.ч. вопрос в выборе термоусадки как материала. 100руб/м, не сильно распространена - дороговато. Может, какую другую трубку взять? Меня термоусадка интересует именно как усадка и уменьшение габаритов на подводке.
У термоусадки есть еще 1 плюс: при протечке горячей воды начнет сжиматься (до 3-4 раз в диаметре), уменьшая сечение протекающего участка - вплоть до протекания воды только между волосками нержавейки.
#9 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 20:39
Sergey61
#10 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 21:07
монтана
Капец как людей в пандемию плющит...
#11 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 21:13
Below eS
Какое проблемное место видите?
Отправлено спустя 50 секунд:
монтана писал(а): ↑(24 янв 2021, 21:07) |
По существу ответ будет? Такие трубки во время СССР были. Сейчас нашел мужика, который утверждает, что 20+ лет стояли.
Отправлено спустя 16 секунд:
Не самодельные, естественно.
#12 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 22:47
Sergey61
Below eS, я не спорю с идиотами.
#13 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Добавлено: 24 янв 2021, 23:22
Петр Серг
Below eS писал(а): ↑(24 янв 2021, 12:35) |
Самое то: и лишний (ненужный) датчик, и лишний ввод в каналью ведь ничего не стоят
Купите любую дермовую китаеподводку в ближайшем строймаге, поставьте на душевую лейку, проткните и попробуйте осадить на ней ТУТ одной температурой горячей воды. Видео будет любопытное.
Да чо уж там, сантехник плакал когда срезал...
#14 Re: Термоусадочные трубки
Добавлено: 25 янв 2021, 11:52
Fokys
Петр Серг писал(а): ↑(24 янв 2021, 23:22) |
