Холодная батарея Rifar. Что делать?
#1 Холодная батарея Rifar. Что делать?
Уважаемые эксперты, помогите разобраться с задачей. Ибо в квартире холодно, стена промерзает. ЖЭК, ходит стояки прогоняет и через некоторое время батарея снова холоднеет.
Два стояка, между ними кухня и комната. В кухне старая батарея, в комнате новая Rifar. До Рифар стаяла советская чугунная и грела сильно. Рифар же тоже поначалу вроде нормально работал года 3, потом начались проблемы. Кран маевского и прокачивание стояков не помогает. Сами стояки горячие, а чем ближе к батарее труба плавно начинает холоднеть.
Смотрите схему и фото.
Посоветуйте как это всё понять и что делать надо чтобы понять и устранить
#2 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
радиатор сними и промой для начала...
#3 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
радиатор сними и промой для начала... |
#4 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
ну если холоднеет стояк и промывка не помогает, то остается два варианта:
1. Есть процедура под названием промывка гидропневматическим и гидрохимическим способом специальной установкой. это спасет 100%. но из минусов:
-дороговизна (на примере частного дома 200м/кв около 10000р. сколько насчитают за стояк и поквартирную промывку не могу сказать)
-при данном способе создается давление порядка 7атм., что может негативно сказаться на старой системе (но может и нет, необходимо узнать рабочее давление вашей системы)
2. Замена стояка и поквартирной разводки. Процедура тоже не дешевая.
но в любом случае,при выборе одного или другого способа необходимо осознавать, что после данных работ вся муть и жуть опять потянется из подводящего трубопровода от котельной к вашим квартирам...
#5 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Благодарю. Речь о городе Балашиха. Я бы обратился к кому-нибудь из квалифицированных сантехников на этом форуме, кто шарит и готовы предложить что-нибудь радикальное типо вашего совета.
Я готов, задачу решать всё равно как-то надо. Может быть есть какие-нибудь фишки средства типа фильтров грубой очистки, чтобы потом проблема не повторилась. Но даже если нет, хорошо бы прочистить и жить в тепле
#6 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Я готов, задачу решать |
#7 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Сами стояки горячие, |
Холоднеет труба общая горизонтальная |
кухне слева от радиатора ?
#8 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Последний этаж ... |
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Холоднеет труба общая горизонтальная, она идёт параллельно радиатору |
#9 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
видно |
#10 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Промывать стояки и радиаторы надо...хорошо промывать...
лично присутствовал на промывке теплого пола гидропневматическим способом черед аппарат (название полностью не помню). Так вытрясло из контуров все что можно-проток в два раза увеличился (от 0,5 до 1,5л/мин) как при первом пуске!
#11 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Я рад вашему участию господа.
Кто-то может предложить помощь на платной основе или посоветуйте к кому обратиться.
Я хочу узнать примерную цену вопроса прочистки.
Через ЖЭК я не готов столько терпеть, хотя попробую.
Этаж 1й, да. Стояка только два, как на pdf схеме. Она тоже приложена. Просто не заметно под фото.
Хотел бы на свою часть краны повесить, чтобы с моими элементами можно было работать без перекрытия воды у всех квартир.
Про байпас интересно. Как там можно перекрыть? Там кранов нету. Только перед батареей. Меня беспокоит вопрос сварки. Есть подозрение, что когда приваривали трубу сварщик мог случайно заузить сечение. Может быть в какой-то точке забивается из-за этого легко грязной водой.
#12 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Вы зайдите в раздел предложения услуг на нашем форуме и посмотрите есть ли кто из вашего города. Если нет, то на авито полно объявлений о чистке и монтаже отопления...
#13 Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
Там кранов нету |
