Режим,сверлим,нарезаем
#1 Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 04 дек 2017, 19:13
Сверлим отверстие 13мм в чугунной крышке люка тип Л
Крышка люка из серого чугуна марки СЧ15 по ГОСТ 1412
Толщина крышки люка 20мм
Используем 4 сверла по металлу,по очереди 5 8 10.5 и 13мм (можно и другие комбинации)
Всё сверление занимает +-3минуты
13мм отверстие потому как крюк у меня из прутка 12мм
Сверлиться чугун очень хорошо без особых проблем и быстро
Главное заточенные хорошо свёрла и шуруповёрт (эл.дрель)
Вообще я сверлил отверстия 13мм в таких глухих крышках под крюк
толщиной и 40мм (тип Т) время чуть более уходит,примерно +-5минут
Перед началом сверления переверните крышку люка,чтобы было видно
где проходит обечайка,чтобы при сверлении не попасть в неё
Далее переверните крышку люка,сделайте отметку снаружи его и начинайте
сверлить,начиная со сверла меньшего диаметра и далее каждый раз
переставляйте диаметр сверла по возрастающей
#2 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 04 дек 2017, 19:34
Некоторые спросят:
Зачем сверлить отверстие в крышке люка,
если у неё бывают уши или пазы
Отвечаю:
Я не люблю поднимать крышки люка за ухо или паз,
мне более удобнее поднимать крюком за отверстие
и затем устанавливать крышку обратно
В этой крышке люка был паз (фото-1),но меня он в работе не устраивал,
поэтому сделал отверстие под крюк (фото-2)
Кто-то использует подобные крюки из прутков меньших диаметров,
скажим 8 или 10мм соответственно и отверстие требуется меньше в крышке люка,чем у меня на фото
#3 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 18:54
С помощью абразивных шарошек разных форм,размеров,
зернистости очень удобно обрабатывать отверстия в чугуне
При необходимости можно с помощью их придать эстетический
вид отверстиям,как скажим на этих фото
Только следует заметить,что есть добротного качества шарошки
и цена их немаленькая,а есть хлам откровенный копеешный
На фото шарошки добротного качества
#4 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 19:13
Эстет, блин :smile:
#5 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 19:20
Сверлим отверстие 10мм в нержавейке
Труба из нержавейки марки 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L) EN 10217-7
Толщина стенки трубы 2мм
Используем 3 сверла по металлу,по очереди 4 7 10 (можно и другие комбинации)
Всё сверление занимает +-2 минуты
Сверлится нержавейка очень хорошо без особых проблем и быстро
И разумеется смазка для сверления
На фото 1-2 смазки для сверления которые я использую
Но понимаю,что в России не все хорошо живут,поэтому
можно использовать машинное масло (на фото-3) или отработку и мазать свёрла
при сверлении как можно чаще кисточкой с маслом (на фото большевата конечно кисточка,
чИста для показа,достаточно кисточки намного меньше)
Перед началом сверления обязательно накернить на трубе точку места сверления (фото 9-10)
Далее просверливаем сверлом на 4 потом на 7 и в концовке на 10
#6 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 19:36
По более отверстие в нержавейке вырезаем коронкой
Видов коронок разных производителелей достаточно много
тип коронки HSS Bi-Metal
Выбрал коронку 32мм как раз для мойки из нержавки под смеситель ёлочка
Весь процесс занял 30 секунд
Нужно было в новом месте на трубе сверлить коронкой,но жаль трубу было портить
поэтому воспользовался готовой
#7 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 19:40
Обработку отверстия можно сделать шарошкой,если нет,то полукруглым
личнЫм напильником можно
#8 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 20:03
В 2009 году я показывал этот девайс в работе у нас на форуме (фото тех времён)
Существуют специальные пробойники (Вырезные штампы) разных
диаметров,которыми вы без труда сделаете
в течении 2 минут нужное вам отверстие в любом
листовом металле:оцинковка,нержавейка,и т.д
Максимальная толщина 2мм такого металла
Как вы понимаете,сделать отверстие под смеситель
скажем в мойки-нержавейки можно за пару минут и не более.
На фотке-оцинковка,с нержавейкой тоже самое было бы
Но цена их конечно ой-ой-ой,ну очень большая
Просверливается отверстие скажим в мойке из нержавейки сверху и снизу
закручивается пробойник,далее ключом без каких-либо усилий закручиваете
и через пару минут в вашей мойке из нержавки аккуратное отверстие под смеситель
:good2:
#9 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 21:23
(05 дек 2017, 19:36)
В вырезаном куске металла центр сдвинут на фотке, всегда так уводит ?
Любопыствую, на нижней губе переставного книпекса видится нечто, это нитка ветоши так причудливо зацепилась или личный вензель ? :)
#10 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 21:28
Fokys писал(а):
(05 дек 2017, 21:23)
Я же написал:
Отверстие было 10мм а у коронки меньше диаметр сверла
Сверлил бы коронкой на новом месте,коронка бы не гуляла при заходе
Но трубу было жаль в новом месте коронкой сверлить
Как вы читаете,никак не пойму,вроде доходчиво написал
8 лет назад было,откуда же я помню
#11 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 21:39
(05 дек 2017, 21:28)
Не разглядел )
#12 Re: Режим,сверлим,нарезаем
Сообщение » 05 дек 2017, 21:53
Иногда посмотришь,как некоторые деятели нержавку сверлят,
так плакать хочется
Сверло убитое,он всем своим 100кг весом жмёт на дрель,
сверло уже чёрное на 10мм,отверстие в трубе чёрное,дым столбом идёт,а он:
Грёбаная нержавка,ни хрена не сверлится
(Как на флоте говорят:понаберут на флот-ни нырять,ни плавать)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
