помогите разобраться с гребенкой теплого пола
Привет!
Мы переехали в новую квартиру. Тут тёплый пол. В одной комнате много окон и ощутимо холоднее, чем везде. Я хочу прибавить температуру носителя в котле, прикрыв краны петель отопления в "тёплых" помещениях. Хорошая ли это идея? Ниже фото гребёнки. Кажется, что краны на петли не предусматривают регулировки.
Там ещё насос есть, он не подключен. Стоит ли его подключить?
Спасибо заранее!
Re: помогите разобраться с гребенкой теплого пола
На фотографии трудно понять,но вроде есть накладной капиллярный датчик,значит должен быть термостат для регулировки температуры пола,то есть подмес,значит полы должны работать с включенным насосом.Хотелось бы видеть всю схему отопления,только полы или вместе с радиаторами.
Краны можно прикрыть шестигранником.
Я загуглил, что такое капиллярный датчик. Вроде это он (на фото). Есть термостат. Если я правильно понимаю, он перепускает носитель минуя полы и радиаторы. Схемы системы с квартирой не досталось. Тут тёплые полы в 3 комнатах и один радиатор. Насос никогда не был включен, полы грели.
Я завернул два контура и жду, где остынут полы.
От радиатора врезка где и где второй насос,в котле?
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Есть термостат. Если я правильно понимаю, он перепускает носитель минуя полы и радиаторы. |
насос по-любому включен должен быть. Сейчас главное для вас определить куда какая ветка идет. Если люди с руками из плеч делали-то ветки так и должны справа на лева идти от коллектора и сан узел, коридор, комната, кухня должны отдельными ветками быть. Но у вас три комнаты с полами, а веток всего четыре, то разбираться придется что совмещено.Температуру на максимум и по одной ветке подключайте, а когда разберетесь что куда, тогда отрегулируете как необходимо.
