Выбор качественного картриджа 40мм
Имею смеситель Mixxen для ванной, смесителю лет шесть, в нем установлен картридж Sedal, картридж стал шумно работать, также трудно точно настроить температуру, чтобы сдвинуть ручку надо приложить усилие, как бы сорвать его, дальше идёт плавно.
Шумит в режиме смешивания на слабом и на полном открытии, отдельно холодная или горячая вода шумит при не полном открытии, при полностью открытом положении шум слабый, не перекрывает плеск воды.
Перерыл весь интернет, нигде особо нет данным по шумности и плавности хода картриджей, прошу совета опытных сантехников.
По форме вроде подходят картриджи производителей
S.T.S.R.
Hydroplast, модель G40
KCG
Citec
Основной приоритет шумность, далее плавность хода.
P.S. Давление воды у нас неравномерное, давление холодной слабоватое,а горячей по ощущениям в двое больше, планирую установить регулятор давления.
Выбор качественного картриджа 40мм - kartridzh-sedal-40-mm-bez-nozhki-150-500x400.png
Последний раз редактировалось Rpetrovich 30 ноя 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор качественного картриджа 40мм
Rpetrovich писал(а):
Так может дело не в картридже,а в параметрах вашего водоснабжения
в квартире,при котором происходит шумность?
К примеру по Sedal:
1.Рекомендованное рабочее давление 1-5 bar
2.Рекомендованная максимальная температура горячей воды 60-65 градусов
3.Расход (литры в минуту) с сопротивлением (бледно зелёный цвет) при давлении от 0.5 до 5 bar (на графике)
4.Расход (литры в минуту) без сопротивления (зелёный цвет) при давлении от 0.5 до 5 bar (на графике)
Расход при 3 bar:
1.Свободный поток 12.30 литров в минуту
2.При ограничителе потока 11.50 литров в минуту
Возможно вам какой картридж не поставь всегда будет шум
Да давление горячей воды надо уменьшать, но на кухне стоит кран также с картриджем Sedal, картридж немного другой, с ножками, шума от него намного меньше.
Картридж уже старый, сеточка в нем частично разрушилась, так как первые годы не стояли фильтры от камней, да и корпус немного треснул, скрутили изолентой временно.
Хоть так, хоть этак картридж менять, но что брать опять Sedal, или что-то получше.
Sedal
У меня дома,на работе стоят Sedal китайской (даже не испанской) сборки
и никаких проблем нет
Могу шумность сделать на всю квартиру,но не делаю,для этого стоят
бытовые вентиля перед приборами
Прижмите бытовыми вентилями перед этим смесителем и никакой шумности
у вас не будет
Был на рынке и купил новый картридж, цена небольшая около 3$. Картридж визуально похож, но есть мелкие отличия, немного другая форма керамических пластин, другое уплотнение внутри картриджа. Удивила угловатая конструкция каналов в пластике, немного сгладил острые края. Установил, двигается рычаг несколько туже чем старый, но плавнее, не надо срывать рычаг. По шуму, шумит меньше, особенно в режиме полностью открытой горячей и холодной воды, если отрыть на четверть то шум приличный, как был на старом картридже.
Вернуться в «Смесители»
