Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Кто что скажет про такую схему рециркуляции ГВС от двухконтурного котла без использования бойлера косвенного нагрева.
Re: Рециркуляция ГВС на двухконтурном котле, схема на обсуждение
Мля... Ну что все молчат? Что никто вопросом таким не задавался?
Будет 0:1 не в нашу пользу.
Не рабочая эта схема. Ставь электробойлер с минимальным обьемом и рециркуляцию через него.
по подробнее можно? про схему с бойлером все ясно, свои плюсы и минусы есть... а почему данная схема не рабочая?
А какой смысл устраивать рециркуляцию гвс в двухконтурном котле?
Если котел с одним основным теплообменником, то при включении рециркуляционного насоса котел постоянно будет отключать отопление, чтоб перенаправить теплоноситель во вторичный теплообменник и нагреть воду в бойлере (которая может сейчас и не нужна), тк приоритет у него на гвс по умолчанию. Получается и водой не попользовались и тепла не получили. Только за газ платить и клапан 3-х ходовой задрюкать (7500 рубликов между прочим в прошлом году стоил, не думаю, что подешевел).
А если котел с двумя основными независимыми теплообменниками (отопление и гвс), то тогда вообще зачем нужен запас горячей воды? Он делает ее моментально и в неограниченном количестве.
Тогда уже косвенник к отоплению подцепить, и тепло в дом и вода горячая. Цена-то не заоблачная на них, простенькие и по 8000 есть, средний до 20000 спокойно можно взять.
Ну это мое мнение, размышления, так сказать вслух...
А с чего вы взяли, что это работать будет? Насколько я понимаю трёхходовой переключается при падении давления в ГВС(при открытии крана) а так что толку по кругу воду мотать?
Работать будет, тк срабатывает не на падение давления, а на движение воды (датчик на входе стоит, чего-то вроде датчика холла). Ну по крайней мере на Вайланте так, вход холодной воды перекрываю, из крана воду спускаю, давление падает - котёл на гвс не переключается. Значит давление не причём. А вот турбинка на входе по ходу как раз и даёт запрос на гвс. Движение началось - котёл переключился. Да это и логично, в противном случае двухконтурный котёл нельзя бы было эксплуатировать по прямому назначению без подключения гвс, а это бред по сути.
Отправлено спустя 35 минут 56 секунд:
Если взять за основу предложение, которое дал Kotelokk, то это должно выглядеть примерно так. Берём электро бойлер с минимальным объемом, отключаем в нем нагревательный элемент и подключаем вместо него рециркуляционный насос. Вода остыла - термо датчик сработал - реле включилось - насос заработал, пошло движение воды - котёл принял запрос на гвс, отключил отопление и стал греть воду в бойлере - вода нагрелась, сработал темп. датчик - реле выключило насос - движение воды остановилось, котёл переключился на отопление.
Блин, ну тут столько гемора....
А на какую температуру рассчитан датчик? Человек хочет градусов 40, в бойлере явно выше, вопрос на сколько? Доведёт котёл до этой температуры? Если нет придётся менять датчик. Есть в бойлере возможность регулировать температуру нагрева? А именно температуру срабатывания датчика? Если да - хорошо, если нет - опять танцы с бубном. Какой датчик там стоит? Если выносной - хорошо, а если встроенный в тэн? Опять пляски с бубном.
Вот я и говорю, работать-то будет, если с умом подойти, но нужно ли это? Проблем за гланды, а выхлоп призрачный. По мне так если чего и ставить, то только косвенник и через отопление. Себе так делать буду, при этом использовать буду только зимой, летом и так все норм. Зимой согласен бывают проблемы, пока все наиграются с горячей водой дом блин остывает.
Так, что как-то вот так я это вижу.
Насос рециркуляции - 15-20 Вт. Котел 24 кВт с модуляцией. Расход какой обеспечит?
Смотря какое давление насос создаст в контуре и до какой температуры греть. В документации котла смотреть надо. 8-10 литров наверное, приблизительно.
Это нормальный расход воды из крана, мы же говорим о протоке/расходе в контуре рециркуляции для нормальной работы котла. Эл бойлер на 10л последовательно, рециркуляция через бойлер - и все отлично.
Прашу пардона, но не понимаю вопроса. По мне так какая разница в расходе через кран или в контуре. Ну пусть котёл эти 11-15 литров будет греть на минуту дольше или быстрее, суть то не меняется, как в алгоритме работы котла, так и в геморе реализации. Вопрос то нахрена это надо? Уж не знаю как ТС, почерпнул для себя полезную информацию или нет, но вот лично я так и не понял полезности этого решения и мнения, написанного выше пока не изменил. И это с учётом того, что вопрос бойлера у меня тоже остро прям стоит. Не знаю, может туплю и не понемаю сути предложенного.
С турбинкой согласен а вот это обоснуйте пожалуйста.
в противном случае двухконтурный котёл нельзя бы было эксплуатировать по прямому назначению без подключения гвс, а это бред по сути. |
Парни не мучайтесь с такой схемой, работать не будет., проверено. Раньше если кто то встречал были газовые котлы Юнкерс с похожим подключением рециркуляции в гидрогруппе, не оправдала она себя. Допустим у вас в трубах рециркуляции 3литра воды допустим нагретых до 35грд. Газовый котел мощностью 24квт за пять секунд нагреет Гвс до 45грд., датчик протока в котле пластик,который долго не прослужит. Да и по гидравлике рециркуляционый насос не даст ужный проток по такой схеме. Не тратьте свое время и деньги заказчика.
