Полотенцесушитель то горячий,то холодный
#1 Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Всем Доброго дня! Проживаю в квартире 5 лет.Последние два месяца полотенцесушитель то горячий(огненный),то холодный! С периодичностью через день,а иногда 3 дня холодный ,день горячий.Местные сантехники из УК,говорят ,что ничего не могут сделать,из-за неправильного подключения.Раньше иногда такое происходило,но после обращения к сантехникам(предыдущее УК),всё работало,не заходя в квартиру.Подскажите пожалуйста,что это может быть,и что делать.Спасибо.
#2 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
nick45 писал(а):
Прогоняли в подвале поэтому и не заходили в вашу квартиру
В остальном нужно по месту разбираться,а не за компом в слепую
шарады разгадывать
#4 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Ну и что ваша фотка с нишей должны сказать?
Вот вижу к примеру,что шаровые краны ваши стоят в полуоткрытом
положении,а этого не должно быть,потому как они являются
запорной арматурой и должны работать только в полностью
открытом или полностью закрытом положении
#5 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Спасибо за совет!!! А.что конкретно надо показать?
#6 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
nick45 писал(а):
Ваш показ ничего не даст
Там разбираться по месту нужно
Проблемы не только у вас,а у всех жильцов по этому стояку как понимаю
Вам прогоняют стояки и на какое-то время хватает
Варианты разные могут быть и всё решается по месту
#7 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
В УК говорят,что никто не жаловался.
#8 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Вопрос простой:
пс работает переодически только у вас или у всех жильцов
по вашему стояку с первого до последнего этажа?
#9 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
К сожалению не могу ответить на Ваш вопрос.Надо будет обойти(17 этажей).
#10 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Не нужно этого делать
Достаточно потрогать рукой стояк прямого трубопровода в вашей квартире,который проходит
с верхней и нижней квартир
Если стояк горячий,а ваш пс холодный,то проблемы в вашем пс
Если стояк холодный,то проблемы во всех квартирах c пс
по вашему стояку
Можете потрогать два стояка (прямая+обратка)
Разницу в температурах сразу определите
#11 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Стояк горячий.Только,что приходила делегация из УК,сказали надо всё менять(краны,трубы,ПС)
#12 Re: Полотенцесушитель то горячий,то холодный
Стояк горячий.
nick45 писал(а):
Если при этом ваш пс холодный,то проблемы с пс в вашей квартире
nick45 писал(а):
Им на месте виднее
