Проложить водопровод под землей вместо старого
#1 Проложить водопровод под землей вместо старого
Всем здравствуйте. Возникла необходимость заменить водопроводные трубы в частом доме. От колодца со счетчиком до дома проложена 3/4 стальная труба уже вся старая, поржавевшая и почти прогнившая. Нужно заменить ее на новую. Какие лучше прокладывать? ПНД, металлопласт или стальными? Давление у нас от 6 до 7 Атм в зависимости от времени года. И есть ли какие технологии, чтоб не раскапывать траншею, а внутри старой трубы проложить?
#2 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Иван Зацепилов писал(а): |
Есть PN10 PN12.5 PN16
#3 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Эак, А как потом перейти на метлалл без резьбы? Просто часть водопровода стального останется в земле и там неудобно будет подсоединять пнд трубу со стальной. Надо что то типа гебо муфты, но чтоб с одной стороны под пнд, а с другой под сталь.
#4 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
фитинги с соответствующей ( нужной ) резьбой .
#5 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
монтана, Но вот с резьбой не подходит, т.к стальная труба будет без резьбы, а нарезать ее в траншее будет невозможно. А возможно проложить 32 или 25 трубу не вырывая траншею взамен проложенной 3/4 стальной? У нас колодец находится на противоположной стороне улицы и придется долбить дорогу.
#6 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Эээ ... я нарезал резьбу в траншее под давлением ( к невозможному ) , ты же
можешь установить Гебо с соо резьбой ... копать надо , а дорогу не долбить , а
прокалывать надо ( много способов есть , погугли ) .
Вообще не понимаю как будет прокладка трубы ... понимаю в колодце кран - резьба и
далее в доме фитинг на трубе и кран ... два конца в середине пнд ... другого способа
не понимаю .
#7 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Иван Зацепилов
Вы уникальный человек
Вы и ваш частный дом-это одна большая проблема
причём абсолютно в любых вопросах
#8 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
монтана, Да мне бы сейчас завести хотя бы от колодца во двор. Там по прямой будет. А если по нормальному, то да, надо в дом сразу заводить. Но там по двору в дом трасса петляет по 90 градусов раза четыре. Это будет оочень дорого стоить наверное. По прямой до двора 10 метров для начала сделать.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Эак, Где то так Просто 30 лет никто не занимался домом вообще. Все на ладан дышит- и водопровод, и канализация, и фундамент и крыша. Вообщем один сплошной пи...ц! Вот и потихоньку надо приводить в порядок.
Вот я этим летом не подумав, завел воду в летнюю кухню трубами по воздуху. Думал, что заизолирую стекловатой и все будет норм. А не тут то было. Легкий морозец -2 прихватил и уже водичка в трубе подмерзла.
#9 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Иван Зацепилов
У меня тоже есть к вам вопрос
В ваших пенатах могут быть латунные вентиля СССР трёх украинских заводов
Я их очень ищу
Если вдруг вы увидите любой из вентильков с одним из таких логотипов
на корпусе,то не могли бы вы для меня приобрести,а возможно и все три
Необязательно новые,можно все в краске и закисшие в усмерть,
главное чтоб логотип читался на корпусе и шток с золотником не были развалены
Лучше 15е но можно и 20е с Py10 или Ру16
Всего нужен один вентилёк с одним логотипом
Обычно их продают на блошиных рынках или в бесплатных объявлениях в инете
Вот логотипы этих вентильков
#10 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
- Сантехник-ликвидатор
#11 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
дом один подключен старой 3/4 трубой ?
#12 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Эак, Посмотрю, как буду на таком рынке.
Балтика, От колодца идет во двор 3/4 труба, а в дом уже заходит 1/2. Вот только где этот переход, я пока не знаю. Может где то во дворе, а может уже в доме под полом.
#13 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
Хреново, можно было бы в трубу трехчетвертную м/п шестнадцатый засунуть ( как в футляр). На один дом шестнадцатого хватило бы.
В 1/2 не просунешь
#14 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
#15 Re: Проложить водопровод под землей вместо старого
У нас любят копать зимой ( когда глыбы замерзшие выворачиваются)
