Помогите как сделать водопровод
Нужно сделать разводку на раковину и душ с учётом данного фото но чтобы краны для перекрытия воды находились как можно выше к раковине и перекрывали сразу все .
Re: Помогите как сделать водопровод
Будет порно, снала вытаскиваем трубы из стены, ставим краны, тройники, потом снова прячем трубы под плитку
Наверняка есть краны перед счетчиками, их и используйте для общего перекрытия.
при условии что трубы идут правильно
надо:2 метра трубы
планка водорозеток
2 тройника
1 обвод
1-2 отвода
2водорозетки
2 крана угловых
я художник я так вижу
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ой извиняюсь не понял условия задачи))
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
а так придется выибаста . краники из стены вывести отводами а тройником вернуть трубу в стену и дать воду на умывальник.
этаже секс
Если хотите немного красоты - ну тип того - выведите под раковину входящие трубы и ГВС и ХВС, потом замерьте , сколько будет занимать кран + тройник + фитинг (зависит от того что и как вы поставите по вашему желанию). Потом проведите трубки к планке душа и тоже выведите их наружу. Из расчёта, что каждая трубка придёт в свой тройник. (замерять надо очень добротно). Далее кафельжик выкладывает Вам кафель. Трубки 4 штуки выходят концами наружу. После этого вы спаиваете отвод + кран+ тройник+фитинг и припаиваете это всё максимально близко к уже готовой стене и максимально по высоте под раковину. Лучше использовать разборные арматуры- легче будет паять. К замерам отнеситесь предельно внимательно, поскольку торчащую из кафеля трубку сместить уже не удастся. Но зато у вас снаружи будет такая конструкция - отвод (максимально прижатый к стене)
фитинг для накрутки крана, кран, тройник который паяется на трубки ведущие к душевой планке,сверху тройника фитинг или арматура для крепления шлангов смесителя.
Ошибётесь в замерах - придётся ломать кафель заново. Как писали выше - не проще воспользоваться кранами на счётчиках ? Или просто ограничиться кранами для смесителя раковины ?
