Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
#17 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
В Питере вагон и маленькая тележка 9ти этажек с 70х годов
И не в одном вы не увидете насоса
В них только пожарные насосы,на случай пожара включаются
для пожарных кранов
3.0-3.5 давление хвс и всем жильцам хватает без всякого насоса
Когда стояки стальные зарастают в усмерть и происходит большое падение,
то не насосы должны устанавливаться,а меняться трубы
#18 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
почему, ну вот почему у меня тАААкое огромное подозрение, что какой то бывалый старпер-сантехник, из тех что в городской конторе по воде работает, где то тупо либо заколхозил диаметр трубы поменьше(с мыслью что и так проканает), либо что еще банальнее, задвижку/вентиль какой до конца не открыл... и на выходе геморой. о таких вот случаях этих деятелей, в нашей среде, уже легендо-анегдоты ходят... прициденты были и не раз.
#19 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
whor писал(а): |
станциями повышения давления
Если вы имели ввиду пожарные насосы
#20 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Эак писал(а): |
для домов советской постройки, в которых изначально проектом не предусмотрено пожарное водоснабжение, может обходится без труб и насосов для оного... закон пока не обязывает и не принуждает к этому.
#21 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
Я вас проведу по многоквартирным домам 6ти 7и 9ти этажек 2000х годов
и покажу что в них только пожарные насосы стоят но никак не для хоз-быта
#22 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
и да, 4 бар города, при современном водоразборе, более менее хватает для 5 этажей, даже при условии заросших стояков. А вот 9 и тем более 12 этажам, 4 очка уже совсем не комильфо... Да и циркуляция горячки тупит, если водоразбор ощутимый произошел
#23 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
Чтобы не сотрясать воздух словами читается исполнительная документация
по водоснабжению дома в которой всё прописано в отношении насоса
или его отсутствии
#24 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
дело не в том как работают дома, и где кому хватает-не хватает... есть дом, стояки новые, людей(особенно 12этажа) не устраивает(!!!) давление города, их предупредили что за их деньги будет монтироватся ст повышения, это предусмотрено законом, выхода нет и все согласились. станцию поставили, все всех удовлетворяет, к давлению и поступающему обьему воды притензий нет, и так порядка 8лет. И тут случается то что мною описано в первом посте этой темы... Никто не будет ходить по квартирам и обьяснять людям, что им должно хватать и все тут... их не устраивает. Станция должна работать и выполнять свою функцию. Проблема опять же повторюсь, либо в станции, либо в недостаточном кол-ве воды подаваемом городом. Акт дефектовки станции лежит на столе, и по выводам спецов wilo она исправна. Город то же отвечает что у них все в порядке и по нормативам. Я лично видел как задыхается станция, ей тупо не хватает воды... на входе манометр почти на ноль уходит как только движки набирают свои потолки оборотов... Но этот момент очень трудно поймать, для этого нужно по вечерам два три дня в подвале торчать... Тут ведь не только разбор этого дома, скорее всего на этой ветке еще несколько построек имеются, и вот когда идет совокупность разборов всех этих построек, возникает такая проблема
#25 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor
Есть технический паспорт дома в котором есть исполнительная документация
по абсолютно всем системам в доме
Если есть проблемы,то всё решается между Заказчиком и Ген.подрядчиком,
кто участвовал в строительстве данного дома на стадии гарантии
После гарантийного срока Заказчик остаётся с проблемами наедине с собой
Как принял,то и получил
Для того чтобы сделать изменения в исполнительной документации,
нужно иметь обоснование и получить разрешение на это
Не было насоса,решили установить насос-это изменение исполнительной
документации системы водоснабжения дома
В таких вопросах нет:я хочу,мы хотим,и т.д
Есть официальный документ-Исполнительная Документация,
вот на основе этого документа решаются все вопросы
#26 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
либо 2. большое местное сопротивление перед насосами, как то: недозакрытая задвижка, кусок дерева или другое инородное тело в трубе/арматуре
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
whor писал(а): |
#27 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Эак
да в том и дело, что по документам все в полнейшим порядке. станция устанавливалась по всем нормам, имеет сертификат ес, установлена сертифицированными специалистами, при полнейшем согласовании со стройуправой и поставщиком воды(кстати говоря, в городе у нас он один, монополист как бы). так что к бумагам не придратся... да и вообще, система так устроена, что по сути, любой дом ушедший в свободное плавание тобишь под свое управление, вправе ставить за входным вентилем(точнее за щетчиком) что угодно, хоть станцию хоть деревянные трубы... где то с год-полтора назад, ставили станцию повышения на одну девятиэтажку. так вот там, поставщик воды просто предупредил правление дома что планирует снизить вводное давление с 5,5-6 бар, до 3,5-4 бар. Сделали это за полгода. Далее дом сам решает, что делать, покупать станцию или рискнуть и попробывать на 3,5 очках прожить... Правление то же понимает, если экспримент не удачным выйдет, кое кто может и стул под собой потерять. Поэтому рисковать не стали, и станцию купили, мы ее поставили, настроили запустили... Никто, это не проверял вообще))) Развеж что со слов старшей по дому, я узнал что копии документов на станцию, отправили поставщику воды, вот и все... Никаких больше согласований. Им всем там до одного места, что у тебя за вентилем(счетчиком) стоит, как это установлено и как работает)))) Вся ответственность за трубы в доме и за воду в них, обсалютно и полностью несет сам дом, или его правление
сантехник Ваня писал(а): |
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
#28 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
Когда за долги водоканал гасил давление хвс в одной промзоне с 5.6 до 1.8 bar
#29 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Эак писал(а): |
ситуация патовая у нас конечно... ни туды и не сюды, топчемся на одном месте, куда не кинь, везде клин((( народ звереет уже. хоть спицу свою ставь...
#30 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
вскрываю в этой квартире аэраторы , иногда подводку , иногда сетки в прокладках ,
фильтры в клапанах бачков , фго , МП с их драными фитингами и тд и тп ... появляется
напор , спрашиваешь - нахера говорить про весь дом , если в своих узлах разобраться
не можете ...
Короче ... вы очень много написали , удивили представителями вило ... но суть в другом ... на 9ти этажке где без насоса всё работает - стояки сталь ф32 ( понятно да ?! ) у вас
вы написали пластик - и это ещё большой вопрос ( какой и как сделано + квартирные
разводки - тут ваще цыганщина ( кто во что горазд )) , дальше ... есть у вас обслуга +
подающий водоканал - они должны в этом вопросе разобраться (!)
ПыСы ... хотел бы из всего дома осмотреть узлы и разводку лично вашей квартиры ...
Удачи .
