Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
#1 Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Доброго времени суток! Надеюсь что создал тему в соответсвующем разделе... но если не так, сильно не пинайте))
Ситуация вкраце такая: дом многоэтажка, 104серия в 12 этажей. В подвале стоит станция повышения давления wilo. Станция старая, индикации нет(кроме нескольких светодиодов на крышках), программируется и мониторится(как я понял) через пк. До недавнего времени работала безупречно, и проблем с водоснабжением не было. Но вот уже несколько месяцев, как существует проблема, станция стала самопроизвольно выключатся. Соответственно при повышенном водоразборе(как правило по вечерам), не хватает обьема и давления воды, верхним этажам. Ну и завоздушка циркуляции гв имеет место быть.
Первым делом загрешили на станцию. Станция имеет уже достаточно серьезный пробег в моторчасах. На борту два комбинированных насоса, в каждом свой контоллер и частотник, оба общаются по шине между собой, имеют один токовый датчик давления, в шкафу только узо. Вызвали специалистов из wilo, те поколдовали над насосами и вынесли "официальный вердикт/заключение"(правда с некоторыми оговорками), станция выключается по причине недостаточного обьема/давления воды на входе. Те, после 4 ситуаций "сухого хода", на 5 станция уходит в "аварию", и для перезапуска требуется физическое обесточивание на 5-10минут. Одним из приступов вот такого "сухого хода" и срабатывания защиты, я стал лично. Хотя специалисты wilo не исключают возможности старения электроники и связанных с этим, глюков и отключения. Токовый датчик давления, то же как виновник проблемы, ими был исключен.
Все что связано с подводом воды к станции, проверенно, и даже несколько раз. Входной вентиль, счетчик(прибор учета разхода воды если хотите))) общедомовой, фильтр и подводка к станции, все чисто(условно конечно))) и нареканий не вызывают. Никаких ремонтных работ на этом участке трубоподводки не проводилось, как до возникновения проблемы так и после.
А теперь самое сложное и совет... Контора обеспечивающая услуги по обеспечению и доставке воды до входного вентиля в дом, утверждает что все у них в норме. Без весомых доказательств, они шевелится не будут. А вот тут, совет нужен: существует ли методика и/или инструменты, для того, что бы наглядно убедится в том, что при существенном водоразборе, просто тупо не хватает воды со стороны поставщика услуги...
#2 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
Мембранный бак исправен?
#4 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
бак исправен. давление воды из "города", ~4бар. В моменты разбора(среднестатистического), вход падает до ~1.5-2бар. Из обьяснений спецов wilo, понял что настроена станция так, что при падении на входие 1бар и меньше, станция работает некоторое время, выключается на некоторое время, и запускается самостоятельно, и так 4 раза, на 5ый уже не включается.
#6 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
да, у нас это законом ограничено, и уже лет как 5-8, зеленая энергия ибио((( все поставщики ограничивают до 4бар(учитывая разброс точности приборов, 4,5 это максимум где можно в городе найти). все дома(по закону) выше 5 этажей, должны быть оснащены станциями повышения давления, для обеспечения комфортного давления на верхних этажах. За свои деньги кста, кхе кхе))))
пс. так же учитываем что данная станция работает по принципу плавного поднятия давления в зависимости от нагрузки те. разбора в данный момент. это не гидрофор, где есть низ/вкл, верх/выкл и все.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
в идиале, вычислить бы обьем воды в кубах и давлении, подаваемые из "города"... только вот как это сделать, желательно без особых извращений в подвале)))
#7 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
Если давление на входе не изменилось (диаметры труб на меньшие не поменяли тайно ),видимо проблема в станции.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
whor писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
whor писал(а): |
#8 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
sant писал(а): |
sant писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
sant писал(а): |
все таки подозреваю, с их стороны проблему... станция стоит не дешего, подозреваю с уверенностью в 99%, что замена станции, проблему не решит, а лишь добавит к доводам на суде. Но довод шибко дорогой согласитесь)))
#9 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
#10 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
sant писал(а): |
#11 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
#12 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
насоса ... всем хватает .
#13 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
монтана писал(а): |
3 очка никаких насосов и всем хватало
#14 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
монтана писал(а): |
#15 Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема
whor писал(а): |
