Ошибка 13 котла навьен делюкс 40
#1 Ошибка 13 котла навьен делюкс 40
Приветствую. Помогите разобраться. на контур 1 этажа общего коллектора поставил циркуляционный насос и после этого как температура в доме достигает заданной температуры, то через некоторое время котел показывает ошибку 13. это датчик протока то есть когда котел отключается- в системе остается проток воды. одни сказали сказали что надо установить гидрострелку. поможет ли данная приблуда или есть какие то другие решения?
#2 Re: Ошибка 13 котла навьен делюкс 40
Юрий Яковлев писал(а): |
#3 Re: Ошибка 13 котла навьен делюкс 40
ставить циркуляционник без гидрострелки неправильно, он мешает котловому насосу работать.[/quote]
то есть поставив гидрострелку проблема решится? с ним циркуляции в самом котле не будет?
#4 Re: Ошибка 13 котла навьен делюкс 40
если нужен дополнительный насос(ы) в систему отопления ,то делайте гидрострелку . бывает ,что на один котел ставим несколько насосов на контуры, и всегда с гидрострелкой
