Страница 1 из 1
#1 Смесительный узел
Добавлено: 20 ноя 2017, 15:52
Alexkz
Здравствуйте.
Возможно это, где то и обсуждалось но я не нашел. Так, что извиняйте если повторюсь.
Начало отопительного сезона ознаменовала определенные вопросы и трудности.
У меня такая ситуация:
В прошлом году разбирали здесь мою систему отопления с подачей горячей воды в приточную вентиляцию. В общем прошлую зиму отзимовали хорошо.
Вот сейчас пришли холода (у нас сейчас пока ночью -7, а днем + 5) и с самим отоплением всё в порядке но вот приточная вентиляция, а именного ее мозги не хотят ее включать так как датчик обратки показывает +32, а установка в зимнем режиме запускается только при +35. На подаче у нас сейчас примерно +60. Не пойму куда девается тепло с приточке при выключенном состоянии обратка остывает в два раза.
На приточке у нас стоит смесительный узел с насосом, трех-ходовым клапаном и электроприводом трёх-ходового клапана. Сам электропривод каждые 2 секунды моргает красной лампочкой... не пойму это показывает, что электропривод якобы работает или наоборот, что не работает???
И закрадываются сомнения что электропривод трёх-ходового клапана стоит в неправильном положении и отсекает эти 50% тепла, что на обратке у нас оказывается +30/+32 градуса.
В общем вопрос складывается такой: почему моргает лампочка на электроприводе? И почему при входе в приточку +60, а на выходе +30 в отключенном состоянии?
P.S. У нас на кольце отопления стоит насос на обратке и на приточке на смесительном узле тоже стоит насос. Так вот если мы выключаем насос на отоплении то приточка полностью перебивает отопление и батареи становятся холодными. От приточке обратка у нас врезана в братку после насоса отопления. И, чтоб приточка не перебивала основное отопление обртку мы немного поджали. Может причина оствания обратки на приточке связана с тем, чо сильно прижали обратку? Прижали примерно на 55%
#2 Re: Смесительный узел
Добавлено: 23 ноя 2017, 11:53
Alexkz
Подсказать не кому??? :hlop-hlop:
#3 Re: Смесительный узел
Добавлено: 23 ноя 2017, 20:10
VOIN67
А вы сами себя слышите? Вы хорошо представляете, о чём речь, а постороннему человеку трудно из вашего описания составить картинку вашего катаклизма.
Схемку аль чертёж плиззз!
#4 Re: Смесительный узел
Добавлено: 24 ноя 2017, 23:13
викинг
Alexkz писал(а):
Так должно быть.
Alexkz писал(а):
При отключении чего?
