Переделка схемы подключения бойлера
В связи с тем, что комплектный клапан бойлера пропускает давление в трубу ХВС, то решил переделать подключение. Сейчас схема такая:
Бойлер 50 литров. Стандартный клапан пропускает давление в ХВС и нагоняет до 7 АТм и только после этого срабатывает на сброс воды.Решил убрать этот клапан и поставить в такой последовательности начиная от бойлера:
-на патрубок бойлера накручиваю крестовину
-с одной боковой стороны ставлю предохранительный клапан на 6Атм
-с другой стороны ставлю манометр
-снизу крестовины вкручиваю обратный клапан
-после обратного клапана ставлю кран
-ну и к крану подключаю гибкую подводку
Такая схема рабочая?
И вопрос, что лучше взять? Какой фирмы и конструкции?
Есть Валтек и обратный клапан и предохранительный. Вот только предохранительный написано, что пружинный. Глянул, есть еще ICMA в продаже. Он немного дороже, но написано, что мембранный. Какой предпочтительнее взять? Или можно все взять от Валтека?
Re: Переделка схемы подключения бойлера
Иван Зацепилов писал(а): |
Слесарь АВР, Именно! Снял сегодня с бойлера стандартный клапан. Так у него запирающая тарелка (или как она там называется правильно) и в одну и в другую сторону открывается. А в ХВС нагоняет потому, что у меня стоит редуктор недалеко от бойлера (метров 5-6 трубы). А подрывник срабатывает на 7 Атм.
Убирать заводской зачем? он исправно делает свою работу как надо. И зачем вам ставить другой обратный клапан?
Слесарь АВР, Потому, что 7 Атм в ХВС плохо для редуктора и для смесителя.
Оставьте всё как было.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ясно. Отрегулировать нельзя? Тогда просто добавьте дополнительный "подрывник" на меньшее давление.
Слесарь АВР, А как отрегулируешь то? Да я уже все по отдельности куплю. Обратный клапан, предохранительный и манометр поставлю.
Единственное, что если клапан не сработает, то будет большой бабах!
Хотя при стандартном клапане будет тоже бабах. Давление поднимется как в бойлере, так и в этом маленьком куске трубы до редуктора. И все равно где то бабахнет. Может в смесителе, может в бойлере. Но думаю что в бойлере раньше.
Алексей-111, Нет не дубль. Просто в соседней ветке я спрашивал про работу редуктора давления, который немного некорректно работает. Так вот в плане обсуждения и плавно перешли на эту тему.
А про эту ветку я думал уже забыли.
Вообщем все поставил раздельно.
Предохранительный клапан срабатывает точно на 6 Атм. Но вот работа обратного клапана вызывает вопросы.Когда включаешь бойлер, то давление опять выдавливает в трубу ХВС. Стрелки на манометрах под бойлером и на редукторе ползут вверх одинаково. Как только откроешь холодную воду на смесителе и сбросишь давление, то клапан уже перестает пропускать и запирает. Т.е получается, что при медленном росте давления и одинаковой разнице в трубе и бойлере где то в клапане сочит в обратку. Как только разница в давлении становится большой то перекрывает нормально. Может поверхность обработана плохо и резинка не так плотно прилегает?
Иван Зацепилов, всё верно, так и бывает.
Я бы поставил расширительный бак (для питьевой воды, не для отопительной)
hashmelator, Так это все так клапаны ведут себя или просто мне попался такой? Думал пойти завтра другой купить.
Простите не понял как это |
