Переделка схемы подключения бойлера
#1 Переделка схемы подключения бойлера
В связи с тем, что комплектный клапан бойлера пропускает давление в трубу ХВС, то решил переделать подключение. Сейчас схема такая:
Бойлер 50 литров. Стандартный клапан пропускает давление в ХВС и нагоняет до 7 АТм и только после этого срабатывает на сброс воды.
Решил убрать этот клапан и поставить в такой последовательности начиная от бойлера:
-на патрубок бойлера накручиваю крестовину
-с одной боковой стороны ставлю предохранительный клапан на 6Атм
-с другой стороны ставлю манометр
-снизу крестовины вкручиваю обратный клапан
-после обратного клапана ставлю кран
-ну и к крану подключаю гибкую подводку
Такая схема рабочая?
И вопрос, что лучше взять? Какой фирмы и конструкции?
Есть Валтек и обратный клапан и предохранительный. Вот только предохранительный написано, что пружинный. Глянул, есть еще ICMA в продаже. Он немного дороже, но написано, что мембранный. Какой предпочтительнее взять? Или можно все взять от Валтека?
#2 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Иван Зацепилов писал(а):
Простите не понял как это - Пропускает давление из бойлера в ХВС и при этом нагоняет до 7 АТм?
#3 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Слесарь АВР, Именно! Снял сегодня с бойлера стандартный клапан. Так у него запирающая тарелка (или как она там называется правильно) и в одну и в другую сторону открывается. А в ХВС нагоняет потому, что у меня стоит редуктор недалеко от бойлера (метров 5-6 трубы). А подрывник срабатывает на 7 Атм.
#4 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Правильно сделано, так и должно быть.
А в ХВС нагоняет потому, что у меня стоит редуктор на расстоянии где то метров 6 трубы.
Теперь понял. У вас в ХВС "правильный клапан" сбрасывает лишнее давление, которое образуется в бойлере при нагревании (и соответственно расширении) хол. воды. Регулятор давления не пропускает её дальше в хол. стояк. Срабатывает клапан на 8 атм.
Убирать заводской зачем? он исправно делает свою работу как надо. И зачем вам ставить другой обратный клапан?
#5 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Слесарь АВР, Потому, что 7 Атм в ХВС плохо для редуктора и для смесителя.
#6 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Оставьте всё как было.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ясно. Отрегулировать нельзя? Тогда просто добавьте дополнительный "подрывник" на меньшее давление.
#7 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Слесарь АВР, А как отрегулируешь то? Да я уже все по отдельности куплю. Обратный клапан, предохранительный и манометр поставлю.
Единственное, что если клапан не сработает, то будет большой бабах!
Хотя при стандартном клапане будет тоже бабах. Давление поднимется как в бойлере, так и в этом маленьком куске трубы до редуктора. И все равно где то бабахнет. Может в смесителе, может в бойлере. Но думаю что в бойлере раньше.
#8 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Обратный клапан
А какое обоснование? чтобы на редуктор не давило? тогда да, ставьте.
Ставьте как дополнительный к заводскому для перестраховки.
#9 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Или мне кажется, или это дубль темы
Москва и МО
#10 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Алексей-111, Нет не дубль. Просто в соседней ветке я спрашивал про работу редуктора давления, который немного некорректно работает. Так вот в плане обсуждения и плавно перешли на эту тему.
А про эту ветку я думал уже забыли.
#11 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Вообщем все поставил раздельно.
Предохранительный клапан срабатывает точно на 6 Атм. Но вот работа обратного клапана вызывает вопросы.
Когда включаешь бойлер, то давление опять выдавливает в трубу ХВС. Стрелки на манометрах под бойлером и на редукторе ползут вверх одинаково. Как только откроешь холодную воду на смесителе и сбросишь давление, то клапан уже перестает пропускать и запирает. Т.е получается, что при медленном росте давления и одинаковой разнице в трубе и бойлере где то в клапане сочит в обратку. Как только разница в давлении становится большой то перекрывает нормально. Может поверхность обработана плохо и резинка не так плотно прилегает?
#12 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Иван Зацепилов, всё верно, так и бывает.
Я бы поставил расширительный бак (для питьевой воды, не для отопительной)
#13 Re: Переделка схемы подключения бойлера
hashmelator, Так это все так клапаны ведут себя или просто мне попался такой? Думал пойти завтра другой купить.
#14 Re: Переделка схемы подключения бойлера
Слесарь АВР писал(а): (28 ноя 2017, 20:43)
Это у клапанов входящих в комплект бойлера эпидемия такая.(((
