две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
kilimadjaro писал(а): |
Лично я принципиально ставлю фильтр перед любым насосом и перед любым котлом. Хотя ходит мнение что фильтр (ФГО) в системе должен быть один, но допускаю, что можно обойтись одним (перед котлом) если система отопления завязана только на теплых полах. Но если система комбинированная (полы+радиаторы)-ФГО обязательны еще перед узлами подмеса теплых полов т.к. через пару лет из радиаторов полетят хлопья которые контура пола забьют нахрен!
На одном объекте после трех сезонов работы заказчик заметил снижение протока на расходомерах теплого пола при наборе температуры.Система комбинированная радиаторы+полы. Я приехал разобраться в чем дело и заметил еще, что напольный котел очень быстро набирал температуру и отключался. Соответственно начал с простого-чистка фильтров (благо как написал выше ставлю их как перед котлом, так и перед насосом узла теплого пола). Моему удивлению не было предела когда увидел полностью забитую сетку фильтра перед котлом, при чем забита она была не грязью, а черными окалинами (хлопьями 3х3мм.) прочистил, поставил назад, запустил, через два часа опять полный фильтр. Филтр перед узлом теплого пола чуть менше, но тоже забит. Вызвал ребят чтоб теплообменник почистили-пол ведра жути вычистили, но сошлись во мнении что это не нормально... короче я снял ближайший радиатор и охренел: весь внутренний слой как старая облупившаяся краска на заборе, и тут я вспомнил что заказчик эти радиаторы сам привозил (просто на первом этаже 350), а на втором этаже я поставил ROYAL-500, ну и все сошлось-скинул радиатор на втором этаже, там конечно не айс, но внутренний слой на месте. Я не берусь утверждать что все дешевое плохое, но как то так мое убеждение про установку ФГО перед каждым насосом подтвердилось!
