две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
Вот именно такой рассчитан на подмес ГВС, а не теплого пола. Те, которые для ТП у них мах.температура подачи в пол 45-50гр.Спросишь в чем разница, вот в чем. Клапан для т.п. (20-45гр.) стабильно работает когда температура обратки полов постепенно повышается и при наборе определенной Дельты перекрывает забор с котла и гоняет по кругу полов. А клапан ГВС (30-70гр.) рассчитан на постоянную температуру обратки (до 10гр.), и когда пол прогревается и на подмес возвращается температура ближе к 30гр. а с котла давит 70гр. то клапан плевками работать начинает со стороны mix! Я сам охренел когда увидел
sss-36 писал(а): |
Ребята, а вы посмотрите схемы из справочника КАН - там совсем не надо никакого
sss-36 писал(а): |
Да, ни какого, кроме смесителя с четырехходовым вентилем KAN-Bloc
с сервоприводом SM4 цена 600евро, или без сервопривода за 400евро.
Тут клиент уже взвывает что слишком все дорого-люди вон сами полы катать стали, а монтажника только узел собрать приглашают и требуют потом чтоб все работало, да газа поменьше сгорало...Вот и думаешь как и что изменить чтоб ущерба не причинить ни трубе, ни стяжке.
КАН-конечно хорошо, дорого и качественно, но чтоб их материалом работать необходимо хорошо потратится на их же инструмент, иначе ни как...
sss-36 писал(а): |
Вот КАН смесительный узел. Таких сделал с десяток. Всё работает без нареканий.
Сорри за качество. Справочник старый уже.
Отправлено спустя 57 секунд:
Ничего дорогого тут я не вижу. Минимальный набор.
Погоди, ни хрена не вижу. Давай по порядку с лева на право и вниз: на подаче из котла двухходовик с выносным на обратку, потом обратка пола, окраненый насос дует в подачу пола, а за тем на выходе из подачи пола кран с шестигранником как на радиаторах и в обратку котла. все правильно понял?
Вверху - термостатический клапан с выносным зондом. Далее - всё правильно. Ну так это набор любого смесительного узла.
получается постоянно при срабатывании термоклапана нужно регулировать выход в обратку?
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
по задумке кран обратки должен быть открыт на столько же что и проходное отверстие термоклапана, чтоб то количество горячего подмеса с котла равнялось тому же количеству выброса в обратку из узла. но вот только проход термоклапана постоянно меняется в зависимости от температуры обратки. может эффективнее поставить обратный клапан вместо крана на обратке. но тогда котловой насос, по моему мнению, должен быть мощнее насоса узла, чтобы продавить сопротивление и термоклапана и потока внутри узла и обратный клапан еще открыть. может я в чем то не прав?
sss-36 писал(а): |
ну в принципе согласен... А мощность котлового насоса в соотношении к насосу узла какая? И что на счет обратного клапана на обратку к котлу из узла?
да и еще вопрос напрашивается: на сколько максимум контуров такой узел ставил, чтоб стабильный прогрев достигался, ведь пропускная способность термоклапа ограничена, и она меньше чем у трехходового.
sss-36 писал(а): |
Ставил такое на 130 кв. метров ТП. Работает точно.
Нормальные схемы. Я только не согласен с необходимостью обратного клапана. Но зато хочу узнать ваше мнение по ФГО в закрытой системе. По себе, если забыл, или надо на всем сэкономить, то не ставлю.
