Конденсат на трубах
tim
Конденсат на трубах
конденсат на выходе трубы холодной воды от стояка до стены в ванную все увеличивается, капает на пол в туалете, причем в ванной на этой трубе ничего нет. какой выход: замена трубы, обертывание манжетой или что -то другое! помогите
Рекомендую. Если на трубе ничего нет. вызовите сантехника что бы срезал ее и заглушил. Зачем Вам лишнее железо? Но если на нее(трубу ) есть переспективы:
а. Зачистите ее металл. щеткой
б. Сухо протрите
в. Загрунтуйте
г. Заизолируйте ее изоляцией для труб специальная продается в сантех магазинах(постарайтесь выбрать изоляцию по диаметру) Изоляция должна входить на трубу без зазоров.
д. Туго обмотайте скотчем или специальной лентой.
Названий материалов не пишу потому как живем в разных городах и поставщики и соответственно названия материалов разные.
Удачи!
Соловьёв
с конденсатом можно бороться только утеплением трубы и вентеляцией помещения ( проверь вытяжку) важно понять причину конденсата- если не пользуешься водой в квартире до дури то конденсата не должно быть на квартирных трубах. Если он всетаки есть ,то ищи утечку- бачок туалета или смеситель чуть чуть подтекают. дело другое если на стояке ,тут надо соседей на уши ставить. стояк шкурить не надо- привет свищам и аварийке. и глухо заматывать тоже- парниковый эффект- сгниет в 2 раза быстрей. одень утеплитель с зазором
Блондинка
Помогите пожалуйста! В туалете на трубе конденсат, из-за этого потолок тоже в конденсате и вокруг трубы сильно обваливается штукатурка. Приходил мастер из ЖЭКа, сказал, что вентиляция хорошо работает,а причина в соседях сверху, у соседей на этаж и на 2 этажа выше таже проблема, а на 3 этажа выше все в порядке и, как говорит хозяин, унитаз тоже исправен, ничего не течет. что делать??? Где искать причину? Боюсь делать ремонт, так как опять всё обвалится...В ЖЭКе говорят решайте сами! Должен ли ЖЭК этим заниматься?
Блондинка
Вы-то на каком этаже? Чем выше будет этаж,по стояку,тем меньше будет конденсата!И бороться с этим в многоэтажках очень проблематично, только теплоизоляция! |
