Редуктор Giacomini не держит давление
#1 Редуктор Giacomini не держит давление
Всем здравствуйте. Запустил я сегодня систему в душе. На входе поставил редуктор Giacomini R153C ( он же officine rigamonti). Поршневой. Так вот, давление у него постоянно ползет вверх. Когда стоял в статике, то держал 3Атм. А когда подключил смеситель и бойлер и пару раз открыл кран, то после этого начало подниматься давление. Подкрутил регулятор до нуля, а потом снова выставил 3 Атм. Все равно ползет. Редуктор новый. Какие могут быть проблемы с ним? Менять идти или что то можно сделать самому?
P.S. Нагоняет давление 5,5 Атм. Такое же и в водопроводе. После открытия смесителя падает до 2,5 Атм. Как только закрываешь кран, устанавливается на 3 атмосферы и постепенно (минут за 10-15) поднимается до 5,5 снова.
#3 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
hashmelator,
Да. А при чем здесь бойлер? Он же отдельно вообще.
Уже нагнал до 6,2 Атм.
#4 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Иван Зацепилов писал(а): |
Нагревается вода, воздух/пар над ней... обратный клапан перед бойлером не всегда держит медленно растущее давление.
#5 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
hashmelator, Это получается через обратный клапан вода давит вниз в трубу холодной воды?
#6 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Если это так (а могут быть и другие причины), нужен расширительный бак или другой ОК.
#7 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
hashmelator,
Так обратный клапан то предусмотрен, чтоб не пропускать обратно. Должно давление в баке бойлера повышаться и из носика капать. А из него закапало только что, когда давление до 7 Атм поднялось.
Я просто физику не понимаю. Там же никак не может в обратку пойти. Он же в одну сторону только открывается.
#8 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Смотри: если за клапаном оно выросло резко, его "захлопнет", резина деформируется и закроет все неровности седла и песчинки.
Если оно растёт медленно, то сначала перепад статического давления на клапане невелик (более того, после клапана оно чуть ниже, чем до), и что-то может сочиться.
Это зависит от формы седла, его загрязнённости и от силы пружины.
Просочилось - привет, давление по обе опять стороны примерно одинаковое...
Пружина "потуже" не даст сочиться, но и давление при разборе на таком клапане будет падать больше.
#9 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
hashmelator,
Так а какой выход? Может обратный клапан купить другой? Или можно и так оставить? Но в трубах холодной воды будет 7 Атм, когда бойлер нагревается. Что не есть хорошо.
#10 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Мне не хватает опыта, чтобы дать уверенный ответ.
Подождём совета товарищей.
#11 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
hashmelator,
Спасибо за консультацию. Может кто то еще подскажет что то .
#12 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Какие то метаморфозы с давлением происходят.
Вчера покупался. Бойлер выключил. Давление на редукторе показывало 3,4Атм. Зашел утром- давление 3 Атм. Немного понизилось. Решил проверить осталась ли теплая вода в бойлере. Открыл смеситель на горячую воду и немного спустил воду. Давление при разборе воды показывает всегда 2,4 Атм. Когда закрыл смеситель, то давление стало 4,2 Атм. Странно. Вообще не понимаю. Бойлер с утра не включал вообще.
#13 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Ребят, подскажите порядок действия настройки поршневого редуктора. В инструкции к редуктору указано только то, что надо вращать гайку регулировочную и все. Сегодня пытался настроить, но стрелка манометра вообще не двигалась.
Полез посмотреть в инструкцию к этому же манометру, но officine rigamonti. Там тоже ничего не сказано.
Только на сайте Valtec такого же редуктора VT.088.N в описании указано:
"Настройка редуктора производится при расходе, близком к нулевому, но
не нулевом. Это значит, что все водоразборные краны системы должны быть
закрыты, а на одном из приборов оставлен минимально возможный струйный
расход (расход, при котором выходящая из излива струя не разделяется на
отдельные капли)"
Попытался так же сделать. Стрелка манометра начала показывать изменения. Но все равно неточно показывает, т.к даже если и тоненькой струйкой вода идет, то есть небольшое падение давления и в итоге получается, что настроил больше в статике.
Все же распишите как надо регулировать? Где то пишут, что надо как то сбрасывать давление и т.п. Вообщем нифига не понятно.
#14 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Где у Вас стоит манометр? Можете схему ,хоть от руки , накидать?
#15 Re: Редуктор Giacomini не держит давление
Алексей-111,
Вот так приблизительно. Манометр стоит на редукторе.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
