Течёт излив
#1 Течёт излив
Здравствуйте , помогите мне неопытному разобраться что делать. Купил смеситель в магазине ОБИ, в районе около 2000 рублей для кухни. Приехал домой поставил, но он течёт в месте соединения излива с корпусом, пробовал и подмотку под прокладки накрутить не помогает.
Как видно на фото смеситель без фиксирующей гайки сверху, в магазине на это внимание не обратил.
Как мне быть в данной ситуации, как избавиться от течи.
По внешнему виду он мне уж очень понравился, и по изгибу излива
#2 Re: Течёт излив
bmxbob, можно фото со снятым изливом и ответной части излива?
Думаю, можно заменить колечки (O-ring)... или отвезти обратно, пускай продавец думает.
#3 Re: Течёт излив
Сдавайте его обратно, только не ковыряйте, что бы не потерял внешний вид.
За 2000 там полное Г, посмотрите в районе 5000
#4 Re: Течёт излив
hashmelator писал(а): |
Алексей-111 писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Фото
#5 Re: Течёт излив
bmxbob писал(а): |
2. У китайцев, при дешёвой сборке, частенько такие колечки получают надрезы во время установки. Либо снять и осмотреть, либо (советую) обратиться к продавцу.
Если решите делать сами, купите несколько похожих колец. Для O-ring размеры определяют два числа: внутренний диаметр и толщина кольца.
Перед установкой затупите край втулки излива, чтобы не прорезать кольцо, после установки - смажьте: не-силиконовые кольца силиконовой смазкой для смесителей, силиконовые - не-силиконовой .
3. Снимите аэратор, посмотрите, нет ли там "подарка". Чтобы так текло из стыка, должно быть немалое сопротивление на выходе.
#6 Re: Течёт излив
2. У китайцев, при дешёвой сборке, частенько такие колечки получают надрезы во время установки. Либо снять и осмотреть, либо (советую) обратиться к продавцу. Если решите делать сами, купите несколько похожих колец. Для O-ring размеры определяют два числа: внутренний диаметр и толщина кольца. Перед установкой затупите край втулки излива, чтобы не прорезать кольцо, после установки - смажьте: не-силиконовые кольца силиконовой смазкой для смесителей, силиконовые - не-силиконовой .
3. Снимите аэратор, посмотрите, нет ли там "подарка". Чтобы так текло из стыка, должно быть немалое сопротивление на выходе. |
Буду пробовать заменить колечки. Только вот главная задача где их купить.
#7 Re: Течёт излив
поменяйте в магазине на такой же. И меняйте пока не попадётся нормальный.
#8 Re: Течёт излив
Излив должен фиксировать с обратной стороны винтиком, попасть в отверстие фтора пластов ого колечка, излив должен вращаться свободно.
