Краны на коллекторе отопления.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#1 Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 15:23
Привет. Подскажите господа профи, можно ли на коллекторе отопления в квартире, открутить все ручки кранов и запаять заглушками? Коллектор стоит порядка пяти лет, не когда этими кранами не пользовался и вряд ли воспользуюсь, а вот течь они начать могут.
Чтобы снять и поменять батареи, внизу у батарей есть два крана.
#2 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 15:35
сатурн сатурнов писал(а):
если вы их не будите трогать, то зачем запаивать?
#3 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 15:44
Потому что запаянный имеет в разы большую вероятность не потечь чем не запаянный.
Пара соседей, тоже не трогала и не пользовалась, но однако потекли и у всех в районе этих кранов. да больше и течь то не где, все остальное литое вроде.
Так можно такое сделать или это не кто не делает не когда?
#4 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 15:59
можно сделать все, вопрос в том нужно ли? мой вам совет, либо меняйте его либо не трогайте
#5 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 16:13
Я давно говорил,что все пытливые умы находятся в бывших странах СНГ
:grin:
#6 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 16:45
Я не сантехник. Просто консультируюсь. Если можно так сделать, для уменьшения вариантов возможных протечек, значит можно. Если нельзя это сделать, значит нельзя, соответственно хотелось бы услышать разъяснения, почему нельзя. Потому что сокращается вариант вызова сантехника или потому что это технически не возможно? В данном случае, мне не понятны ответы не один не другой, извините.
#7 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 16:57
так интересно, вы боитесь протечки, а кустарить вы не боитесь?конечно вода не огонь, но все же, и еще интересно какой спец вам будет это делать :cvety:конкретный вам ответ нельзя так делать!!!!
#8 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 17:20
Протечки я боюсь. да. Но все же почему нельзя сделать? Ведь трубы к нему припаяны, а заглушка из того же материала, припаять нельзя.
Более того, если учесть, что потребитель в большинстве своем, не когда этими кранами не пользуется (в комнатах и так нормальная температура), то я не могу понять, зачем их вообще там делают, кроме как для того чтобы произошла протечка в одном из них.
#9 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 17:46
распределительный коллектор нужен для равномерного распределения воды, а краны нужны для перекрытия в случае аварии либо длительного отъезда.Да материал один, но как вы будите производить пайку, если диаметры разные у заглушки и то что вы хотите заглушить? как будите производить нагрев коллектора? Вот я работаю в сфере продажи сантехники, и таких как вы я повидал поверьте много, очумелые ручки, правда не у всех прямые.
#10 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 16 ноя 2017, 18:18
Если нужно будет заменить батареи, то по бокам краны есть, закрыл и меняй.
Перекрыть воду в систему можно на стояке и под котлом краны.
Подобрать диаметр :???: Не знаю пока, я не мерил диаметр и не видел сколько и какого диаметра есть заглушки, по этому и спрашиваю, но получаю вопросы на свои вопросы.
Для чего он нужен я прочел. Но если мне не надо регулировать им тепло в комнатах, тогда почему не выпускают без вентелей.
По поводу нагрева коллектора я извините не понял. Зачем его нагревать????? Включил котел он нагревает, а коллектор как развилка и все. В моем понимании, а там не знаю, я не спец в этих вопросах.
#11 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 17 ноя 2017, 00:44
запаять заглушками?
Если этот Ваш вопрос - не ответ на Ваш вопрос, то какой смысл Вы вкладываете в слово "запаять"?
#12 Re: Краны на коллекторе отопления.
Сообщение » 17 ноя 2017, 19:13
Просто спрашиваю, можно или нельзя сделать коллектор без вентилей, запаять или может вообще без кранов продаются? Один из более, менее ясных мне ответа, прозвучало, что можно сделать все и тут же: так делать нельзя!!!. Поэтому мне бы все таки хотелось узнать, можно заглушить как то эти краны или все таки, не кто так не делает , а может вообще литые продаются. Вот и все мои вложения.
Вернуться в «Разное»
