Можайский Арматурный Завод
Модераторы: Эак, hashmelator
Можайск (Московская область)
В 1930 основана артель им.Молотова
а в 1936 году была переименованна в "Можайский Арматурный Завод" (МАЗ)
Вроде как этот завод ещё дышит в наши дни
Муфтовый обратный подъёмный клапан "МАЗ"времён СССР 16Б1бк
с ещё бывшим их логотипом МАЗ,затем новый появился
в виде символа
С такими обратными клапанами мне приходилось часто сталкиваться в 90х
но больше с чугунными,чем с латунными
Вообще существует два вида таких клапанов:
Без пружины и с пружиной
Разница в том,что вот такие подъёмные обратные клапана
можно устанавливать только на горизонтальных участках,
в свою очередь такие же с пружиной можно устанавливать как
на горизонтальных,так и на вертикальных трубопроводах
Качество этого клапана МАЗ конечно замечательное,
с удовольствием бы сравнил с подобными,но в период 2000х годов
и с другим логотипом на корпусе разумеется
Обратите внимание,и здесь так же видим что грани корпуса
и крышки заточены под ходовые ключи в СССР 19 и 27
Re: Сантехника из СССР
Резать я его разумеется не собираюсь,а вот показать в деле само собой
Не единой слезы не выдавил при 4х bar
Какие главные плюсы у таких обратных подъёмных клапанов?
Главным образом,что они ремонтнопригодные
Вам не нужно демонтировать такой обратный клапан с трубопровода,
достаточно открутить крышку из корпуса при необходимости
Показываю,что будет если вы установите такой клапан на вертикале
Слегка почистил,смазал красавца и в свою коллекцию СССР
Познакомил МАЗ с его коллегой из ZETKAMA,
поляк тоже подъёмный обратный клапан,но с пружиной,фланцами
и чугунный (кстати 10 год со своим сиамским близнецом рядом,
мне верой и правдой служат)
МАЗ основан скажим в 1936 году,а ZETKAMA в 1946 году
111
Большое Спасибо Астар за присланный вентилёк!
Можайский Арматурный Завод (МАЗ)
Первый их логотип в СССР был из аббревиатуры из трёх букв МАЗ (фото 1-4)
а уже потом появился второй,который пришёл на смену (фото 5)
Не знаю в каком году точно появился у них второй логотип
Обратите внимание что рёбра расположены на входе и выходе вентиля
не по окружности,как в большенстве своём у многих вентелей,а на форме куба
Ручки у этого вентиля не было,но судя по штоку она крепилась фиксирующим
полукольцом
По жизни я не сталкивался с латунными вентилями МАЗ
Это первый из них
Длина 55мм высота в закрытом положении 86мм
Далее окультуриваю вентилёк и в коллекцию
Конструктив золотника штока исключительно под резиновую прокладку
Астар так же прислал другой вентиль МАЗ
Вот этот вентиль уже 2000х годов,в нём сальники резиновые,
длина 54мм,не Ру а PN давление,но мы его позже детально рассмотрим и разрежим
Вот у него грани на окружности корпуса
А пока просто его визуально показываю и в сравнении с предыдущим МАЗ
111
Большое Спасибо Астар за присланный вентиль!
А вот этот латунный вентилёк Можайского Арматурного Завода
тоже начали производить в 2000х примерно
Этот вентилёк достаточно неплохой
Кстати два сальника хоть и отработали и износились,но были хорошего качества
Re: Можайский Арматурный Завод
Вот тоже в поисках латунного вентилька но только
со старым логотипом МАЗ в виде трёх заглавных букв
Если кто встретит на рынках подобный,то плиз,
приобретите для меня
Ещё один полдюймовый латунный вентилёк МАЗ 90х-2000х годов
15Б3р
Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С
Сальник из полихлорвинилового пластиката
Прокладка резиновая на золотнике
Длина-55мм
Высота-85мм
Проходное отверстие внутри седла 11.5мм
Не понравился мне как у этого МАЗ золотник завальцовыван на штоке,не айс,
поэтому и хочу посмотреть их вентилёк с логотипом МАЗ времён СССР
Седло у этого вентилька хорошее
Смазка,сборка и в коллекцию
Эак писал(а): |
подобные вентиля
При не очень хорошей завальцовки золотника на штоке он долго не служил
и попросту сваливался со штока и приходилось его заново завальцовывать
Вот в качестве примера:
Фото 1 завальцовка золотника на штоке этого вентиля МАЗ (смотреть не ахти)
Фото 2 завальцовка золотника на штоке вентиля Тульского ТЗКО (приятно глазу)
Фото 3 завальцовка золотника на штоке вентиля Киевской Промарматуры (приятно глазу)
Эак писал(а): |
Нарушение технологии.
hashmelator писал(а): |
в вентиле Можайского Арматурного Завода времён СССР на корпусе
которого будет логотип из трёх заглавных букв МАЗ
