отопление в 2-х этажном доме
Подскажите подойдет ли данная схема включения для дома и будет ли она работать самотеком?
Re: отопление в 2-х этажном доме
Использовать системы отопления этого типа(ест.циркуляция) можно лишь в домах небольшой площади. Дело в том, что при увеличении количества поворотов и колен значительно возрастает сопротивление теплоносителю. В результате система начинает работать крайне неэффективно.
Кроме того у вас на радиаторых стоят терморегуляторы , кроме маленького прох. отверстия(большое сопротивление),они совершенно бесмысленны при естественной циркуляции.
Ещё одним минусом для ЕЦ будет ваша схема отопления на два крыла,сложно будет её отбалансировать при разной длине и кол. батарей. Нужно будет ставить на "крылья" балансировочники,которые при ЕЦ будут дополнительным сопротивлением,снижаюцим кпд. Что бы это как то компенсировать придётся увеличит диамер трубопроводов,в вашем случае 57 трубы будет возможно мало. И даже после этого вашу схему отопления будет очень сложно отбалансировать.....естественная циркуляция требует очень точного расчёта сопротивления и диаметра трубопровода......для неё потребуется гораздо больше топлива для обогрева.
Кстати,такой тип расширительного бачка ставится перед циркуляционным насосом!
sant писал(а): |
Система с гравитационным побуждением лучше будет смотреться, если подающая труба пойдет над потолком 2 этажа, а обратная - под полом первого. И стояки с радиаторами, по типу рёбер у скелета сверху вниз. Схему не привожу, т.к не умею рисунки запихивать на форум. Но то, что нарисовано у вас всего скорее работать не будет, или будет работать наполовину(1 этаж).
VOIN67 писал(а): |
sant писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
VOIN67 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
на самом деле будет стоять насос, с ним думаю проблем не будет по отоплению. Вопрос по самотеку поставил т.к. периодически отключают электричество
Отправлено спустя 27 минут 10 секунд:
хотелось бы ещё уточнить про краны с регуляторами... они вообще не будут работать в частном доме или только при самотёке?
Для "самотека" придумали кранчики "с повышенной пропускной способностью". Надо ставить 3/4. Диагональное подключение не обязательно. Трубы надо поширше, магистрали: Ду 50-40, стояки: Ду 25-20, подводки Ду20 ( т.е.3/4).Котел чем ниже, тем лучше
сантехник Ваня писал(а): |
Отправлено спустя 17 минут 13 секунд:
bacs писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
VOIN67 писал(а): |
sant писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
bacs писал(а): |
VOIN67 писал(а): |
sant писал(а): |
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
sant писал(а): |
sant писал(а): |
Да куда уж... Но про расширительный бак хотелось бы подробнее, а не про самоуверенность..ю
