Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
#1 Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Здравствуйте.
Унитаз начал пропускать воздух и в квартиру попадает запах канализации.
При спуске воды, или когда соседи сверху спускают воду отчетливо слышно бульканье в унитазе.
Вроде не засор, так как вода уходит нормально (+ на всякий случай пару раз залил горячей водой с содой - мб и бред, в интернете прочитал).
Читал, что может быть - Негерметичное соединение с канализацией.
Но перед тем как приступать к починке, хотел узнать на форуме, мб однозначно, по выше описанным признакам, понятно, что проблема именно с соединением?
Спасибо.
#2 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
#4 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Заужен стояк (зарос), поэтому при сливе у соседей сверху - срыв водяного затвора у Вас. Если бы у Вас не было бы герметичности, думаю, не только бы пахло, но и текло.
#5 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
swin писал(а): |
#6 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Justix писал(а): |
Вполне объясняет Ваши наблюдения.
#7 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
hashmelator писал(а): |
прочитал что это от того, что в вентиляции на крыше что-то перемерзает, меняется давление и нарушается уровень гидрозатвора - как-то так.
Живу в обычной 9и этажке старой
#8 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Justix писал(а): |
Каждый сезон, с наступлением холодов, на форуме появляются такие темы.
#9 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Рин писал(а): |
#10 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Подрыв гидрозатвора унитаза. Надо прочистить или восстановить вытяжную часть канализации между верхним этажом и крышей.
#11 Re: Помогите понять в чем проблема. Пропускает запах
Иннокентий Павлович, апрель на дворе лед на оголовке оттаял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
