Опрессовка части водопровода
#1 Опрессовка части водопровода
Здравствуйте всем.
Решил сделать что то наподобие опрессовки новой части стального водопровода 3/4. Трубы проходят по улице. В начале трассы поставил кран. Труба заходит в жилое помещение. На конце тоже кран. Длина трассы 14 метров. Трубу заизолировал стекловатой. Трубы соединены стальными муфтами.
Открыл входной кран и заполнил систему водой. На конце спустил воздух и поставил манометр. Давление показывало 6 атмосфер.
После перекрыл входной кран и начал наблюдать за манометром. Стрелка поползла вверх! И за пару часов поднялась до 11 атмосфер. А через некоторое время начала опускаться вниз.
Вот теперь не могу понять, травит ли где нибудь? Визуально не могу посмотреть, т.к все уже в изоляции и покрыто рубероидом сверху.
Думал, что стрелка должна остаться на месте и если есть протечка, то будет опускаться.
Подскажите пожалуйста, почему стрелка полезла вверх, а потом вниз? Вот теперь периодически смотрю, на какой цифре остановится.
Всем спасибо.
#3 Re: Опрессовка части водопровода
sant,
Так что, получается вода нагрелась от стекловаты что ли? И давление выросло в 2 раза?Тогда почему потом начало падать давление? Вроде стекловата хорошо держит тепло.
#5 Re: Опрессовка части водопровода
sant,
Ну сегодня у нас тепленько было. Градусов 18. Сейчас 12 градусов. Если так вода нагревается и охлаждается от уличной температуры, то получается стекловата не работает? Перепады температуры то небольшие, а стекловата должна держать температуру внутри. Даже если и нагрелась немного в трубе вода, но давление не должно же в 2 раза подскочить!
#6 Re: Опрессовка части водопровода
Маленький объем воды,вот и такая быстрая "реакция".Кроме того,при такой температуре на улице нагрелась и изоляция,и сама труба.
#7 Re: Опрессовка части водопровода
sant, Все равно что то слабо верится, что от нагревания. На улице же не +50.
Ну нагрелась она с 10 до 20 градусов. Ну на сколько процентов расширилась? На 5% максимум. А давление у меня с 6 до 11 Атм скакнуло.
Сейчас посмотрел. Давление упало до 3,5 атмосфер. Вообще ничего непонятно.
#8 Re: Опрессовка части водопровода
Иван Зацепилов писал(а): |
2. Накачайте прессом 16 кг/см² и если в течении 10(десяти) минут давление не понизилось спите спокойно, если же падает то смотрите пункт первый т.е. дурная голова рукам покоя не даёт.
#9 Re: Опрессовка части водопровода
Sergey61,
До изоляции в системе была вода и нигде не капало. Все было нормально.
Просто пару дней назад у нас было пару гидроударов в водопроводе. Вот я и забеспокоился.
Накачивать к сожалению нечем.
#10 Re: Опрессовка части водопровода
Sergey61 писал(а): |
#11 Re: Опрессовка части водопровода
sant, ВСЁ что закапывается в землю опрессовывается на 16 килограмм!!!
sant писал(а): |
#12 Re: Опрессовка части водопровода
С утра осталось 1,5 амтосферы.
Что посоветуете? Разбирать изоляцию и искать протечку?
