Полотенцесушитель перестал греть . Помогите!!!!
После ремонта в ванной после каждого отключения горячей воды полотенцесушитель перестает греть.
Раньше была змейка, поставили лесенку перенесли ее на другую стену. Расстояние получилось где-то 2,7 м.
Диаметр трубы с горячей водой - 40 см, перемычки - 32, к полотенцксушителю - 25.
Стравливание воздуха с помощью кранов Маевского не помогает. Запускается только после пролития через шланг при открытом нижнем вентеле и закрытом верхнем. При этом нижние перекладины греются хуже. Сантехник утверждает, что сделал все правильно. Что можно сделать теперь?
Re: Полотенцесушитель перестал греть . Помогите!!!!
oira писал(а):
Это он так думает . Пусть теперь переделает ещё более правильнее и чтобы работал .
Вообще 2.7м - далеко отнесли ... зря .
монтана писал(а):
Спасибо за ответ!!! Подскажите, как можно переделать с минимальными потерями, ведь плитка то уже лежит...
Сантехник предлагает внутрь перемычки вставить трубу меньшего диаметра, чтобы увеличить давление в полотенцескшителе (потому что сантехник из ЖЭСа не разрешил заузить перемычку). Так вообще можно делать? Какие последствия могут быть при этом? И вообще это может помочь?
oira писал(а):
Никак ... переделывать от начала и до конца .
монтана писал(а):
Спасибо! А вообще стоит? Или это слишком большое расстояние ? Скажите, если перенести полотенцесушитель на то место, где он был изначально, при том же соединении труб, он будет работать?
он будет работать?
oira писал(а):
Не знаю . Понимаете ваш товарищ зарубил идею на корню , разместив и байпас
и ветки к ПС в одной точке , тобишь воде легче уйти в 32 нежели лезть в норку 25 -
понятно ? Ближе к полу и потолку ставят тройники на байпас 32 , далее трубы 40 ,
а потом уж плавно переходим на 25 , причем повороты ( плечи ) верх - низ идут
по направлению ( в уровень или выше ( не ниже )) верха и низа ПС , при боковом
подключении . Понятно ? Думаю не очень ... понимаете параметры гвс у всех разные
и (!) при сомнениях ( например по расстоянию ) спец ( нормальный ) соберёт - опробует ,
а потом уж заделывает в чистУю .
монтана писал(а):
Спасибо!
Там косячок есть. Может быть и критический
oira, Там какбы локальная высшая точка получилась, хорошее место для воздуха. Воздух затрудняет циркуляцию
сантехник Ваня писал(а):
А ее занизить никак уже?
