Страница 1 из 2
Отопление в квартире не работает
Добавлено: 01 ноя 2017, 11:51
СветланаП
Добрый день, Уважаемые специалисты. Нужна ваша помощь и консультация. 16-ти этажный дом (один подъезд), 2х-комнатная угловая квартира 9 этаж. Кухня и две комнаты выходят на одну сторону, соответственно все 3 батареи по одной линии. В коридоре две вертикальные трубы (общий стояк прямая и обратка, подача сверху). Много лет мучаюсь с отсутствием отопления (только в моей квартире). Изначально (не по проекту дома) была лучевая подводка труб к радиаторам (трубы полипропилен, батареи биметалл). Не пошло. Т.к. трубы в полу - изменять схему пришлось поверх пола. Схема такая как на картинке. В итоге ближняя батарея к стояку то теплая то холодная, остальные не греются вообще. УК разводит руками. Предлагает перепаять всю схему на "Ленинградку" без байпасов. Что можете посоветовать по моему случаю. Почему не идет тепло по всем батареям.
Re: Отопление в квартире не работает
Добавлено: 01 ноя 2017, 12:20
sant
Предлагает перепаять всю схему на "Ленинградку" без байпасов. СветланаП писал(а): |
Где на схеме вы видете "байпасы"? Это самое оптимальное подключение в двухтрубной системе. Если у соседей сверху и снизу всё в порядке,посмотрите каким диаметром сделаны у них врезки на стояках и какая разводка по квартире. В вашем случае нет нормальной циркуляции теплоносителя....это может быть заужен диаметр врезки,диаметр разводки,отсутствие перепада давления. Ну и совсем фантастическая-завоздушены батареи!))
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Фото скиньте...
Добавлено: 01 ноя 2017, 13:29
СветланаП
Спасибо Вам за ответ. Ленинградку хотят сделать из того что уже есть (без байпасов, что меня удивляет), чтобы вода текла из батареи в батарею. У соседей сверху перепланировка и объединение лоджии с комнатой - стоит под окном лоджии огромная батарея во все окно. УК знает об этом но не видят в этом причину моих проблем. Говорят вода спускается по стояку сверху и заполняет все системы. Такие аргументы. А может быть на одном моем этаже отсутствие перепада давления и в чем причина его отсутствия?
Отправлено спустя 19 секунд:
Фото позже скину
Добавлено: 01 ноя 2017, 13:59
sant
А может быть на одном моем этаже отсутствие перепада давления и в чем причина его отсутствия? СветланаП писал(а): |
Нет,это проблема всего дома... Не может быть у соседей сверху и снизу по стояку всё хорошо,а у вас нет отопления! Скиньте ещё фото вашей врезки на стояках отопления,тут даже в кранах может быть проблема....
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Говорят вода спускается по стояку сверху и заполняет все системы СветланаП писал(а): |
Это да,но если у вас врезки на 15,а у соседей на 25 и разводка большего диаметра,то у них и будет теплее. Посмотрите у соседей снизу,сравните со своей, у них тепло?
Добавлено: 01 ноя 2017, 14:07
СветланаП
Хорошо спрошу у соседей, но никто не пускает в квартиры проверить)) Все сфоткаю и еще раз к вам вернусь. Спасибо!
Добавлено: 01 ноя 2017, 21:41
СветланаП
Добрый вечер. Вкладываю фотографии. Может что-то станет яснее. Что у соседей с подключением выяснить не удалось.
Добавлено: 02 ноя 2017, 06:48
sant
На первом фото ,я так понимаю ,врезка в стояки? И стояки , похоже, диметром 20? Думаю,что не только у вас,а по всему стояку должны быть проблемы с отоплением! Когда вам переделывали,то поленились отключать весь стояк, поставили дополнительно два крана. Возможно первые краны не открывают до конца.... возможно подачу с обраткой перепутали в разводке по квартире.А вообще,я думаю, у вас проблема с диаметром стояков! На 16-ть квартир,по три батареи в каждой этого диаметра явно мало. Новая переделка на ленинградку вам точно не поможет!!
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:28
СветланаП
Добрый день! Спасибо Вам что откликнулись на мою проблему. Врезки не 20, наверное 25 и стояки такие же. На верхней врезке ( то что красная труба) стоит только один кран ранее срезали дополнительный. И эту врезку долгое время считали подачей, а оказалась обратной. А на другой врезке второй кран так и остался (сантехник говорит что он открытый). А есть вероятность что он сдерживает поток? и еще меня смущают на самих стояках на пластиковых трубах железные вставки - они зауженные это так должно быть?
Добавлено: 02 ноя 2017, 22:12
монтана
Опять эти долбанные тормоза кранчики на радиаторах , поменяйте на угловые
шаровые , перед первым радиатором разорвать обратку , перед тройником заглушить ,
а трубу соединить с концевой обраткой , после последнего радиатора .
Спецы видать , по количеству никчёмных муфт , ещё те ... не исключены запайки .
Добавлено: 02 ноя 2017, 22:55
сантехник Ваня
На 3 радиатора один стояк, кто ж так строит? Должен быть где-то за гипсокартоном еще как минимум один
Добавлено: 03 ноя 2017, 09:52
San-Remo
Отстал от жизни .
Возможность установить квартирный теплосчетчик.
Кстати ,есть сталинки там как раз один стояк на три радиатора ... Ø 32.
Добавлено: 03 ноя 2017, 09:55
СветланаП
Добрый день! Спасибо за Ваши мнения. Все передам сантехнику. Сейчас еще как один из вариантов "грешим" на второй запорный вентиль (если правильно выражаюсь) на отводе от стояка "прямой". Получается от стояка у меня стоят 2 вентиля, один не откручивается никак (без вертушки) - не известно в каком положении он находится и возможно прикрыт или засорен. Посмотрите пожалуйста - это может быть причиной что не проходит или плохо проходит через него вода? И вообще зачем он там нужен?
Добавлено: 03 ноя 2017, 19:11
San-Remo
Это шаровой кран и он открыт.
"Похороненный" в коробе контрольный на вводе .Вывели новые в доступном месте .
Точно причина не в нём.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:21
СветланаП
Добрый день! Систему переделали, но ничего не заработало(( В чем же причина?((
Добавлено: 07 ноя 2017, 21:01
sant
В специалистах!! При очень маленькой циркуляции они так распаяли радиаторы. Они хотя бы знают,есть ли препад давления между подачей и обраткой,есть ли вообще нормальная циркуляция воды по вашей квартире???
