Отопление в квартире не работает
#16 Re: Отопление в квартире не работает
Говорят перепад очень маленький, циркуляция есть ( что услышала от них). А как можно перепад давления сделать? Сейчас отводы от стояков-прямая горячая, а обратка холодная. Сантехники от УК. Не знаю что они ещё смогут сделать. Эта система тоже не заработала-значит не в разводке труб проблема?
Отправлено спустя 40 секунд:
Спасибо что отвечаете мне
#17 Re: Отопление в квартире не работает
СветланаП писал(а): |
#20 Re: Отопление в квартире не работает
Добиться теплых радиаторов в квартире можно только нетрадиционными способами
#21 Re: Отопление в квартире не работает
Добрый день! Вопрос с отоплением решился после того как сантехники побывали в квартире сверху и что-то там со стояком делали. Что там у них было они не сознались. Батареи сразу разогрелись. Правда последней меньше достается. Но не особо горячие все равно.
У меня к Вам еще такой вопрос. Как сейчас все подключено - нижняя труба вход, (ее назвали прямой) верхняя выход (обратка). Вертикальные стояки различаются по температуре - тот что подключен к выходу (обратке) значительно горячее, того что на вход. (разница градусов 6) Почему? И как должно быть – подача горячее ведь.
-Как выяснить что из двух вертикальных стояков прямой, а какой обратный? Тот что горячее ?или нет
-Возможно меня "опять" подключили не правильно через обратку?
-Если поменять местами вход и выход у меня будут горячее батареи?
-Вопрос понять как это работает все: последовательная схема подключения батарей как у меня с нижним подводом к батареям - из какого стояка вода потечет по батареям самостоятельно (верхнего или нижнего)? или ей специально задают направление? Ну чтобы мне понять почему сантехник постоянно у меня переподключает трубы. Ведь при моей схеме ей все равно из какого стояка затекать или нет?
Но хотелось бы подключиться через прямой или тот что горячее в общем))
Очень жду ответа ибо некому подсказать. Спасибо!
#22 Re: Отопление в квартире не работает
Закройте свою систему и дайте ей остыть,затем откройте и щупайте,с какой трубы пойдет тепло.
#23 Re: Отопление в квартире не работает
#24 Re: Отопление в квартире не работает
Перекрыла отопление. Отвод от стояка тот что горячее тоже нагрелся. Но когда открываешь краны отвод становится горячее другой(тот что подключен к менее горячему стояку). Почему? И все таки - стояк, тот что горячее это и есть подача? И от него должно идти тепло к батареям? Или это не показатель
#25 Re: Отопление в квартире не работает
На фото радиатор посажен на одну трубу, типа "ленинградки" Как он вообще должен греться?
#26 Re: Отопление в квартире не работает
#27 Re: Отопление в квартире не работает
На таких диаметрах ленинградка - абсурд если, конечно, в трубе не 2 и более метра в секунду поток, что маловероятно.
#28 Re: Отопление в квартире не работает
Они хотя бы знают,есть ли препад давления между подачей и обраткой |
В любом случае на стадии проекта СО дома создается необходимый запас как по температурному режиму, так и по протоку теплоносителя. так что хоть 20 трубой по квартире разводку кидать-должно все работать, а если нет то проблему не в кранах искать надо а в насосном оборудовании в котельной...
#29 Re: Отопление в квартире не работает
sss-36, Читайте посты выше !!! Все работы осуществляют сантехники именно этой УК,а кому как не им знать все параметры и переделки по этому стояку.
#30 Re: Отопление в квартире не работает
Каждый должен отвечать только за свою работу! В данном доме да и вообще везде, ни кто никогда не старается вызвать сантехников именно своей УК. Каждый лепит в своей квартире что хочет и что может. Если сантехники УК сходили на этаж выше, что-то сделали и все заработало-это означает две вещи:
1.хер чего они знают на своем объекте (если неделю разбираются в чем дело)
2.не фига бездумно переделывать другим мастерам, а точнее не вестись на желание клиента поставить кран на байпасе чтоб "тепло все через нас шло", со стояком в такие же вещи играть или еще хуже соглашаться теплый пол от центрального отопления в квартире делать...
Заработок конечно любому нужен, но должен присутствовать здравый смысл!
