нет нужного крепежа к бачку
#1 нет нужного крепежа к бачку
Образовалась течь между бачком и унитазом.Хотел подтянуть гайки, чтобы плотнее прижать бачок к унитазу. Ничего не получилось. Спилил болты М6. Снял бачок
(производство славного города Воротынска). Решил поменять прокладку между бачком и унитазом - трапеция большая - нигде не нашел. На рынке взял какую-то самодельную.
Теперь та же проблема с крепежом бачка к унитазу. Везде комплекты М8, а у меня стояли М6.
Отверстия в бачке под крепеж около 10,5, в унитазе - 15,5.
Может подскажите что делать? Напрашивается рассверлить отверстия в бачке под крепеж М8.
Но на какой диаметр и чем сверлить?
Конечно болты на М6 найти не проблема (сталь). Но резиновые втулки, шайбы и т.д. где взять. Да и не хочется снова сталь ставить.
Трезвый
#2 Re: нет нужного крепежа к бачку
любитель, а в магазине сантехники спрашивали , обычно продают их , да , и рассверливать не нужно , может треснуть бачок .
#4 Re: нет нужного крепежа к бачку
Что у вас в Перми блошиных рынков нет?
Там эти болты М6 с шайбами и гайками должны быть
В советских бачках М6 присутствовали,так что на подобных рынках
должны быть
Нет болтов,возможно шпильки латунные есть в продаже
#5 Re: нет нужного крепежа к бачку
любитель, а ты поищи не в строительных супер-гипермаркетах а в обычных дворовых стройхозтоварах. Есть у них шпилька латунная с гайками и прокладками.
#6 Re: нет нужного крепежа к бачку
Блошиный один рынок в Перми. Был там сегодня. Обошел всех "блох" один пообещал принести завтра болты из нержавейки. Нашел комплект крепежа на М6, но стальные болты. Взял.
Когда возьму нержавейку, из этого комплекта возьму прокладки.
Соберу понемногу.
Как говорил Киса Воробьянинов: "Однако"!
Прокладки из какого-то пластика, белые. Раньше стояла резина.
Спасибо откликнувшимся.
#7 Re: нет нужного крепежа к бачку
Сантехников в ЖЭКах поубивали штоль ? Подойди к любому - пачками валяются ...
комплекты крепёжные то ...
#8 Re: нет нужного крепежа к бачку
Видимо стали сейчас МЭНЭДЖЕРАМИ
Собрал, установил. Болты - нержавейка, правда длинные. Надо было отрезать. Сразу не сообразил. Передохну недельку и снова повторю разборку/сборку . Прокладка примнется, все равно придется подтягивать болты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
